                Mesure simple, rentable mais ultraprécise de caractéristiques telles que la circularité, la rectitude et le battement radial. Nos appareils de mesure de forme manuels sont adaptés aux salles de mesure et à l'environnement de production.
MarTest 801 SM
N° d'art. 4308960
                    Comparateur à levier
 Norme du fabricant
 Étendue de mesure mm: ± 0,0004"
Valeur de la division d'échelle inch: 0,0001''
 Contenu de la livraison: Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a3/8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
                - Cadran a contraste élevé, étanchéité par joints toriques,
- oculaire en verre minéral pour la meilleure protection
 - contre les rayures, l'endommagement par des copeaux chauds
 - une meilleure résistance aux solvants
- Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde intégrées
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Exécution antimagnétique
- Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur
- Double levier double à roulement à billes
- Protection contre la surcharge par accouplement à friction
| Type de produit | 801 SM |
| Étendue de mesure inch | ± 0,0004" |
| Tour d’aiguille (inch) | 0,008" |
| Étendue d'écart fe (inch) | 0,00012" |
| Étendue d'écart totale fges (inch) | 0,00016" |
| Écart de mesure partiel ft (inch) | 0,00008" |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (inch) | 0,00008" |
| Précision de répétabilité fw (inch) | 0,0001" |
| Force de mesure | 0.15 N |
| Chiffrage du cadran | 4-0-4 |
| Couleur du cadran | Vert |
| Diamètre échelle (inch) | 1,1" |
| Dimensions | b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
- Centrage d'arbres ou d'alésages
- Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
        MarTest 801 SGM
Comparateur à levier Norme du fabricant Étendue de mesure: ± 0,0004" Valeur de la division d'éche...
        MarTest 801 SRM
Comparateur à levier Norme du fabricant Étendue de mesure: ± 0,008" Valeur de la division d'échel...
        MarTest 801 SGE
