MarTest 800 EWL
N° d'art. 4306120
Comparateur à levier numérique
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm: ± 0.25 mm
Résolution mm/inch: 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Pile, Étui
- Système de mesure inductif, durée de vie des piles de 2 ans environ
- Unité d'affichage résistante à l'eau et aux liquides de refroidissement
- IP65
- Affichage numérique/gradué combiné
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 360°
- Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs, axes montés dans des pierres précieuses
- Adaptation automatique de la direction de mise en contact
- Exécution antimagnétique
- Double levier à roulement à bille, protection contre la surcharge par accouplement à friction
| MarTest 800 EWL | N° d'art. 4306120 | |
| Type de produit | 800 EWL |
| Étendue de mesure mm | ± 0.25 |
| Étendue de mesure inch | ± 0,010" |
| Plage d'affichage | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
| Valeur de résolution mm/ inch | 0.001 / 0,00005" |
| Étendue d'écart fe (µm) | 10 µm |
| Étendue d'écart totale fges (µm) | 13 µm |
| Écart de mesure partiel ft (µm) | 5 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 7 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
| Force de mesure | 0.07 N |
| Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
| Dimensions | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
- Centrage d'arbres ou d'alésages
- Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
| Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C 800 EWr |
4305122 |
Câble de données USB 800 EWu |
4305121 |
