MarTest | Comparateur à levier numérique
MarTest 800 EW
N° d'art. 4305120DKS
Comparateur à levier numérique MarTest 800 EW
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : ± 0.4 mm
Résolution mm/inch : 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison : Tige de serrage 800a8, Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Étui
MarTest 800 EW
  • Système de mesure inductif, durée de vie des piles de 2 ans environ
  • Unité d'affichage résistante à l'eau et aux liquides de refroidissement
  • IP65
  • Affichage numérique/gradué combiné
  • Élément de commande et d'affichage pivotant à 360°
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde
  • Mécanisme de précision protégé contre les chocs, axes montés dans des pierres précieuses
  • Adaptation automatique de la direction de mise en contact
  • Exécution antimagnétique
  • Double levier à roulement à bille, protection contre la surcharge par accouplement à friction
Étendue de mesure inch ± 0,015"
Étendue de mesure mm ± 0.4
Type de produit 800 EW
Valeur de résolution mm/ inch 0.001 / 0,00005"
Type de pile CR 2032 (3V Lithium)
Norme Norme du fabricant
Classe de protection IP IP 65
Étendue d'écart fe (µm) 10 µm
Étendue d'écart totale fges (µm) 13 µm
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) 5 µm
Écart de mesure partiel ft (µm) 5 µm
Précision de répétabilité fw (µm) 3 µm
Force de mesure 0.13 N
Dimensions c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Dessin coté 1
  • Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
  • Centrage d'arbres ou d'alésages
  • Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
Étiquette N° d'art. Type de produit Pour appareil de mesure Longueur du câble
4305122 Câble de données RS232C
800 EWr
4305122 800 EWr MarCal 31 EW
MarTest 800 EW, 800 EWL
2 m
4305121 Câble de données USB
800 EWu
4305121 800 EWu MarCal 31 EW
2 m
En haut
