MarTest | Comparateur à levier
MarTest 800 SGA
N° d'art. 4301250
Norme du fabricant
Étendue de mesure: ± 0.25 mm
Valeur de la division d'échelle mm: 0.01
Contenu de la livraison: Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a6 (800 SA/SGA/SGB), Tige de serrage 800a8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
MarTest 800 SGA
  • Cadran a contraste élevé, étanchéité par joints toriques,
  • oculaire en verre minéral pour la meilleure protection
    - contre les rayures, l'endommagement par des copeaux chauds
    - une meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde intégrées
  • Mécanisme de précision protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur
  • Double levier double à roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction
Type de produit 800 SGA
Étendue de mesure mm ± 0.25
Tour d’aiguille en mm 0.5 mm
Valeur de la division d'échelle mm 0.01
Étendue d'écart fe (µm) 5 µm
Étendue d'écart totale fges (µm) 8 µm
Écart de mesure partiel ft (µm) 5 µm
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) 3 µm
Précision de répétabilité fw (µm) 3 µm
Force de mesure 0.1 N
Chiffrage du cadran 25-0-25
Couleur du cadran Jaune
Diamètre échelle 38 mm
Dimensions a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Dessin coté 1
  • Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
  • Centrage d'arbres ou d'alésages
  • Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
En haut
