Micromar | Micromètre d'intérieur
Micromar 44 Cm
N° d'art. 4168001KAL
Micromètre d'intérieur Micromar 44 Cm
Pour la mesure de grands diamètres intérieurs
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 100 - 125 mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Tête de mesure 44 Cm, à partir de l'étendue de mesure 100-150 mm avec rallonges 44 C, étui
Micromar 44 Cm
  • Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
  • Tube léger haute rigidité
  • Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
  • Dispositif de blocage
  • Faces de mesure sphériques en carbure
  • Rallonges interchangeables 44 Cv avec cales-étalons cylindriques montées sur ressorts dans des capuchons de protection pour étendre l'étendue de mesure
  • Capuchon de protection chromé mat
Micromar 44 Cm | Art.-Nr. 4168001KAL
Norme DIN 863-4
Étendue de mesure mm 100 - 125
Valeur de la division d'échelle mm 0,01 mm
Marge d'erreur µm 6 µm
Pas de la broche_mm 0.5 mm
Dimensions a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm |
Dessin coté 1
Fiche technique
En haut
