Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarCal 30 EWRi
N° d'art. 4126756
Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: Système radio intégré
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 30 EWRi | N° d'art. 4126756 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 300 mm |
Étendue de mesure inch | 0 - 12" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.04 mm |
Limite d'erreur inch | 0,0015" |
Norme | ISO 13385-2 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | a 384 mm | b 150 mm | |
Étiquette | N° d'art. | Nombre de canaux | Type de produit | Bande de fréquence | Distance radio | Nombre de récepteurs radio i-Stick pouvant être branchés | Nombre d'appareils de mesure avec système radio intégré pouvant être branchés | Pour appareil de mesure | Interface de données | Interfaces matériel | Système requis : | Poids du produit | |
4102220 | 3 | i-Stick | 2400 MHz | Jusqu'à 6 m | 4 | 32 |
MarCal 16 EWRi / 18 EWRi / 30 EWRi MarCator 1086 Ri / 1086 WRi / 1087 Ri / 1087 BRi Micromar 40 EWRi / 40 EWRi-L Millimess 2000 W(i), 2001 W(i) Multimar 25 EWRi Digimar 817 CLT |
USB | USB | PC compatible IBM AT , MS Excel à partir de la version 97 , MS Windows 7 , Port USB à partir de la version 1.1 , 500 Mo d'espace disque libre | 0.1 kg |
