MarCal 18 NA
N° d'art. 4112302
Pied à coulisse d'atelier MarCal 18 NA
Vis de blocage supérieure
Coulisseau et règle en aluminium anodisé dur pour un poids réduit (1100HV) Étendue de mesure mm: 0 - 800 mm
Valeur vernier mm: 0.02 mm
Contenu de la livraison: Jusqu'à 1000 mm dans l'étui, emballé séparément à partir de 1000 mm
- Coulisseau et règle en aluminium anodisé dur pour un poids réduit (1100HV)
- Vernier et échelle chromés mat anti-éblouissement
- Lecture sans parallaxe
- Vis de blocage supérieure
- Mouvement sans résistance et uniforme grâce au guidage par double prisme
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions extérieures
MarCal 18 NA | N° d'art. 4112302 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 800 |
Valeur vernier mm | 0.02 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.07 mm |
Norme | Norme du fabricant |
Dimensions | a 1026 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
