Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Métrologie manuelle innovante de Mahr : pieds à coulisse, micromètres et comparateurs montres en version analogique ou numérique, à transmission radio intégrée. Les comparateurs et étalons de référence Mahr sont indispensables pour votre métrologie industrielle de précision
Système radio intégré, module radio externe, USB, Opto RS232 ou Digimatic : quel que soit le standard d'interface utilisé, MarConnect assure toujours une liaison optimale.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Millimar Cockpit, interface intelligente et universelle, contient par défaut toutes les formules standard des tâches de mesure les plus courantes, mais permet désormais également des mesures complexes et personnalisées.
Élément essentiel de la métrologie dimensionnelle, pour assurer la préparation et la transmission fiables et sans erreur de vos données de mesure. Vous intégrez ainsi sans problèmes les dispositifs de mesure dans les infrastructures de production existantes.
Les appareils de mesure de longueur se distinguent par leur grande précision et leur stabilité à long terme. Grâce à la mesure sans contact par douilles de mesure, la pièce n'est pas endommagée. Mesure fiable même en cas de pièces sales, huileuses ou grasses ou couvertes de pâte de rodage, car les zones de mesure sont nettoyées par l'air de mesure.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Des systèmes entièrement revus, la qualité Mahr de toujours
MarCal 16 U
N° d'art. 4107107KAL
Pied à coulisse à montre MarCal 16 U
Vis de blocage supérieure
Étendue de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la division d'échelle_mm : 0,02
Contenu de la livraison : Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Réglage du point zéro par cadran rotatif et vis de blocage
- Règle graduée chromée mat
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
MarCal 16 U | Art.-Nr. 4107107KAL | |
Étendue de mesure mm | 0 - 150 |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.02 |
Norme | DIN 862 |
Limite d'erreur (mm) | 0.03 mm |
Roue à friction | |
Jauge de profondeur | rectangulaire |
Dimensions | a 10 mm | b 40 mm | c 16.5 mm | d 234 mm | e 16 mm | |
MarCal 16 U
Pied à coulisse à montreVis de blocage supérieureÉtendue de mesure: 0 - 150 mmValeur ...
MarCal 16 U
MarCal 16 U
MarCal 16 U
MarCal 16 U
