MarConnect | Module émetteur
MarConnect RS232 f
N° d'art. 4102311
RS232 f RS232 f Module émetteur pour FM 2
MarConnect RS232 f
  • Transmission sans fil des valeurs de mesure du moyen de mesure au PC
  • Transmission sûre des données, avec accusé de réception des valeurs de mesure du PC au moyen de mesure
  • Accusé de réception optique au module émetteur
  • Récepteur TWIN pour interfaces USB et RS232
  • Logiciel de base comprenant l'interface clavier et le logiciel d'enregistrement des données dans un tableau Excel
  • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
  • Possibilité de raccorder un nombre virtuellement illimité de moyens de mesure
  • Distance radio jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
  • Fréquence radio de 433 MHz
  • À plusieurs emplacements, jusqu'à 69 canaux réglables
  • Transmission radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
  • Déclenchement des données par palpeur manuel possible
Nombre de canaux 69
Bande de fréquence 433 MHz
Type de produit RS232 f
Distance radio jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement)
Pour appareil de mesure Millimar C1208, C1216, C1245, S1840
Interface de données RS-232C
Interfaces matériel RS-232C
Mode piles 200.000 cycles de mesure environ
Poids du produit 0.056 kg
  • Transmission des données de mesure sans fil du moyen de mesure au PC
Étiquette N° d'art. Nombre de canaux Bande de fréquence Type de produit Distance radio Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Mode piles Poids du produit
4102306 Module émetteur
16 EXf
4102306 69  433 MHz 16 EXf jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
Interface Ex Interface Ex 15.000 cycles de mesure environ 0.02 kg
4102307 Module émetteur
1082 f
4102307 69  433 MHz 1082 f jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Digimar M814 N/G
Multimar 25 ES
MarTool 106 ES
Interface ES Interface ES 15.000 cycles de mesure environ 0.02 kg
4102309 Module émetteur
2000 f
4102309 69  433 MHz 2000 f jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Digimar 816 CL, Millimar C 1200
MarCator 1088 / 1088W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
Interface Extramess Interface Extramess 15.000 cycles de mesure environ 0.02 kg
4102310 Module émetteur
817 f
4102310 69  433 MHz 817 f jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Digimar 817 CLM RS-232C RS-232C 200.000 cycles de mesure environ 0.056 kg
4102311 Module émetteur
RS232 f
4102311 69  433 MHz RS232 f jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Millimar C1208, C1216, C1245, S1840 RS-232C RS-232C 200.000 cycles de mesure environ 0.056 kg
En haut
