MarConnect | Module récepteur
MarConnect FM 2
N° d'art. 4102305
FM 2 Module récepteur
MarConnect FM 2
  • Transmission sans fil des valeurs de mesure du moyen de mesure au PC
  • Transmission sûre des données, avec accusé de réception des valeurs de mesure du PC au moyen de mesure
  • Accusé de réception optique au module émetteur
  • Récepteur TWIN pour interfaces USB et RS232
  • Logiciel de base comprenant l'interface clavier et le logiciel d'enregistrement des données dans un tableau Excel
  • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
  • Possibilité de raccorder un nombre virtuellement illimité de moyens de mesure
  • Distance radio jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
  • Fréquence radio de 433 MHz
  • À plusieurs emplacements, jusqu'à 69 canaux réglables
  • Transmission radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
  • Déclenchement des données par palpeur manuel possible
Nombre de canaux 69
Nombre de modules émetteurs 100
Type de produit FM 2
Bande de fréquence 433 MHz
Distance radio jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement)
Pour appareil de mesure Modules émetteurs 16 EXf, 1082 f, 2000f, 817 f, RS232 f
Interface de données RS-232C , USB
Interfaces matériel USB , RS-232C
Système requis : PC compatible IBM AT , Lecteur de CD / DVD , MS Windows 2000 , MS Windows XP
Poids du produit 0.1 kg
  • Transmission des données de mesure sans fil du moyen de mesure au PC
Étiquette N° d'art. Nombre de canaux Type de produit Bande de fréquence Distance radio Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Mode piles Poids du produit
4102306 Module émetteur
16 EXf
4102306 69  16 EXf 433 MHz jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
Interface Ex Interface Ex 15.000 cycles de mesure environ 0.02 kg
4102307 Module émetteur
1082 f
4102307 69  1082 f 433 MHz jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Digimar M814 N/G
Multimar 25 ES
MarTool 106 ES
Interface ES Interface ES 15.000 cycles de mesure environ 0.02 kg
4102309 Module émetteur
2000 f
4102309 69  2000 f 433 MHz jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Digimar 816 CL, Millimar C 1200
MarCator 1088 / 1088W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
Interface Extramess Interface Extramess 15.000 cycles de mesure environ 0.02 kg
4102310 Module émetteur
817 f
4102310 69  817 f 433 MHz jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Digimar 817 CLM RS-232C RS-232C 200.000 cycles de mesure environ 0.056 kg
4102311 Module émetteur
RS232 f
4102311 69  RS232 f 433 MHz jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) Millimar C1208, C1216, C1245, S1840 RS-232C RS-232C 200.000 cycles de mesure environ 0.056 kg
En haut
