MarSurf | Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf Pocket Surf IV
N° d'art. 2191802KAL
Mesure de rugosité simple au format de poche avec pointe de palpage de 5 µm
Boîtier robuste en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable pendant dans le temps.
  • Boîtier résistant en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable dans le temps
  • Mesure de quatre paramètres sélectionnables : Ra, Rmax/Ry, Rz
  • Lecture de tous les paramètres une fois la mesure terminée
  • Course de mesure réglable égale à 1, 3, ou 5 fois la longueur d'onde limite de 0,8 mm/0,030''
  • Utilisable dans toutes les positions (horizontale, verticale et renversée)
  • Quatre positions de palpeur à enclenchement, axiale ou à un angle de 90°, 180° ou 270°
  • Permet d'atteindre même les surfaces difficiles d'accès des diamètres intérieurs et extérieurs
  • Sortie de données MarConnect pour la transmission facilitée des données, compatible avec les systèmes courants de collecte de données
  • L'écran LCD très lisible indique le paramètre de rugosité mesuré en μm ou en μinch immédiatement après le palpage de la surface
  • L'écran affiche également des messages de dépassement ou de sous-passement de l'étendue et un symbole de pile faible
  • Processus d'étalonnage simplifié
  • Durée de vie des piles optimisée, avec pile 9 V facile à changer
MarSurf Pocket Surf IV | Art.-Nr. 2191802KAL
Vitesse de positionnement 1
Principe de mesure Palpage sur une section
Palpeur Palpeur à patin piézoélectrique
Paramètres Ra , Ry , Rmax , Rz
Unité métrique/inch
Étendue de mesure mm Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin
Résolution profil 0,01 µm / 1 µin
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS au choix : 1 à 5
Pointe de palpage 5 µm / 0,0002"
Force de mesure (N) 15 mN
Interface de données RS-232C , USB
Batterie Pile 9 V
Dimensions en mm 140 x 76 x 6,35 mm
Instrument abordable et portable pour la mesure de rugosité d'un grand nombre de surfaces en production, en atelier et en salle de mesure
Étiquette N° d'art. Type de produit Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Longueur du câble
4346020 Câble de données RS232C
2000 r
4346020 2000 r Digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
Opto RS-232C Opto RS-232C , Simplex , Duplex , Interface Extramess 2 m
4346023 Câble de données USB
2000 USB
4346023 2000 USB
USB Interface Extramess , Duplex , USB 2 m
Fiche technique
En haut
