MarSurf Pocket Surf IV
N° d'art. 2191800
Mesure de rugosité simple au format de poche avec pointe de palpage de 10 µm
Boîtier robuste en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable pendant dans le temps.
- Boîtier résistant en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable dans le temps
- Mesure de quatre paramètres sélectionnables : Ra, Rmax/Ry, Rz
- Lecture de tous les paramètres une fois la mesure terminée
- Course de mesure réglable égale à 1, 3, ou 5 fois la longueur d'onde limite de 0,8 mm/0,030''
- Utilisable dans toutes les positions (horizontale, verticale et renversée)
- Quatre positions de palpeur à enclenchement, axiale ou à un angle de 90°, 180° ou 270°
- Permet d'atteindre même les surfaces difficiles d'accès des diamètres intérieurs et extérieurs
- Sortie de données MarConnect pour la transmission facilitée des données, compatible avec les systèmes courants de collecte de données
- L'écran LCD très lisible indique le paramètre de rugosité mesuré en μm ou en μinch immédiatement après le palpage de la surface
- L'écran affiche également des messages de dépassement ou de sous-passement de l'étendue et un symbole de pile faible
- Processus d'étalonnage simplifié
- Durée de vie des piles optimisée, avec pile 9 V facile à changer
| MarSurf Pocket Surf IV | N° d'art. 2191800 | |
| Dimensions en mm | 140 x 76 x 6.35 mm |
| Principe de mesure | Méthode du profil , Système tactile à patins |
| Unité de mesure | mètre/pouce |
| Force de mesure (N) | 15 mN |
| Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 5 |
| Vitesse de positionnement axe X | jusqu'à 1 mm/s |
| Interface de données | RS-232C , USB |
| Palpeur | Palpeur à patin piézoélectrique |
| Pointe de palpage | 10 µm /0,0004" |
| Paramètres | Ra , Ry , Rmax , Rz |
| Batterie | Pile 9 V |
| Étendue de mesure | Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin |
| Résolution profil | 0,01 µm / 1 µin |
| Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C 2000 r |
4346020 |
Câble de données USB 2000 USB |
4346023 |
