Millimar | Système de niveau à bulle d'air électronique pour la mesure de différences
Millimar EMD-832P-48-W2
N° d'art. 2120551
Système de niveau à bulle d'air électronique pour la mesure de différences Millimar EMD-832P-48-W2
Plage d'affichage, affichage numérique mm : ± 2 mm, ± 0,200 mm, ± 0,020 mm
Plage d'affichage, affichage numérique inch : ± 0,100", ± 0,010", ± 0,001"
Plage d'affichage, affichage numérique en secondes d'arc : ± 1000 secondes d'arc, ± 200 secondes d'arc
Compatibilité : Federal
Entrées pour palpeur : 2
Interface de données : RS-232C
Alimentation électrique : Mode piles, 230 V / 50 Hz
Millimar EMD-832P-48-W2 | Art.-Nr. 2120551
Type de produit EMD-832P-48-W2
Plage d'affichage, affichage numérique µm ± 2000 µm , ± 200 µm , ± 20
Plage d'affichage, affichage numérique inch ± 0,100" , ± 0,010" , ± 0,001"
Valeur de résolution µm 1 , 0,1 µm , 0,02
Valeur de résolution en secondes d'arc 0,1 seconde d'arc , 1 seconde d'arc
Valeur de résolution, roue 0,005 mrad , 0,0005 mrad
Affichage de tolérances LED, 5 class
Compatibilité Federal
Fonctions dynamiques Max, Min, TIR, Nominal
Classification 5
Interface de données RS-232C
Entrées de commande 3
Sorties de commande 5
Sortie analogique ±5Vdc
Alimentation électrique Mode piles , 230 V / 50 Hz
  • Used to determine any deviation in the right angle relationship between a horizontal surface and the Earth’s gravitational force (usually expressed as an angular or linear deviation from absolute level)
Fiche technique
En haut
