Millimar | Appareil de mesure de longueur pneumatique mobile
Millimar µDimensionair®II
N° d'art. 2103200KAL
Appareil de mesure de longueur pneumatique mobile Millimar µDimensionair®II
Compatibilité : Federal
Traduction : 5000:1, 2500:1, 1260:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB, wireless
Alimentation électrique : Mode piles, 3000 h environ
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Flexible d'alimentation AHO-2
Millimar µDimensionair<sup>®</sup>II
  • Économique
  • Polyvalent
  • Innovant
  • Robuste
  • Aucun autre système de mesure pneumatique n'est aussi polyvalent que le μDimensionair, qui peut être utilisé comme appareil portable, appareil de table stationnaire ou directement sur la machine-outil. Grâce à sa version IP54, il est également adapté à l'utilisation en conditions difficiles en atelier. L'air comprimé s'écoulant depuis le moyen de mesure libère la pièce des impuretés, pour obtenir des résultats de mesure fiables.
  • Résultats de mesure lisibles directement et clairs.
  • Grâce à l'amplification et aux caractéristiques fixes du flux d'air régulé, cet appareil de mesure stable et fiable est l'idéal pour les environnements de production.
  • Le µDimensionair II offre les avantages suivants :
  • Possibilité de sélection entre le mode calibrage avec un étalon ou avec des étalons Mini/Maxi
  • Ci-après sont décrites toutes les autres fonctions du micromètre à cadran µMaxµm II :
  • Mesure dynamique : Mini, maxi, écart de mesure
  • Facteur de multiplication et fonction hold (« figer ») ;
  • Possibilité de transmission de données avec le numéro de série
  • Sortie de données MarConnect : USB, Opto RS-232C et Digimatic
Millimar µDimensionair®II | Art.-Nr. 2103200KAL
Type de produit µDimensionair®II
Affichage Affichage analogique avec affichage numérique à 1 ligne
Affichage numérique Pivotant de 270°
Valeur de la division d'échelle µm 0,5 µm , 1 µm , 2 µm
Valeur de la division d'échelle inch 0,00002'' , 0,00005" , 0,0001''
Affichage de tolérances 2 limites dépassées / non atteintes (3 classes)
Compatibilité Federal
Caractéristiques
Programmes
Pas de contrôle
Fonctions dynamiques MAX, MIN, MAX-MIN
Fonctions statistiques Difference, Nominal Average
Limite d'erreur ± 1 % de l'étendue totale
Interface de données Digimatic , Opto RS-232C , USB , wireless
Interfaces matériel Interface Extramess
Alimentation électrique Mode piles, 3000 h environ
Classe de protection IP IP 54
Température de service MINI 5 °C
Température de service MAXI 35 °C
Poids du produit 0.2 kg
Applications avec moyens de mesure pneumatiques, dans lesquelles la mesure et l'analyse doivent être mobiles.
Étiquette N° d'art. Type de produit Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Longueur du câble
2237666 Poignée plastique standard
2237666
2201994 Régulateur d'air comprimé / Séparateur
AFL-24
2201994
2237713 Flexible de raccordement
2237713
2202076 Flexible d'alimentation
AHO-2
2202076
4346023 Câble de données USB
2000 USB
4346023 2000 USB
Digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
USB Interface Extramess , Duplex , USB 2 m
4346021 Câble de liaison Digimatic
2000 d
4346021 2000 d Digimar 816 CL
Millimess2000, 2001, 2100, µMaxum II
Millimar C1200
Digimatic Digimatic , Interface Extramess 2 m
4346020 Câble de données RS232C
2000 r
4346020 2000 r Digimar 816 CL, Millimar C1200
Opto RS-232C Opto RS-232C , Simplex , Duplex , Interface Extramess 2 m
Fiche technique
En haut
