Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Métrologie manuelle innovante de Mahr : pieds à coulisse, micromètres et comparateurs montres en version analogique ou numérique, à transmission radio intégrée. Les comparateurs et étalons de référence Mahr sont indispensables pour votre métrologie industrielle de précision
Système radio intégré, module radio externe, USB, Opto RS232 ou Digimatic : quel que soit le standard d'interface utilisé, MarConnect assure toujours une liaison optimale.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Millimar Cockpit, interface intelligente et universelle, contient par défaut toutes les formules standard des tâches de mesure les plus courantes, mais permet désormais également des mesures complexes et personnalisées.
Élément essentiel de la métrologie dimensionnelle, pour assurer la préparation et la transmission fiables et sans erreur de vos données de mesure. Vous intégrez ainsi sans problèmes les dispositifs de mesure dans les infrastructures de production existantes.
Les appareils de mesure de longueur se distinguent par leur grande précision et leur stabilité à long terme. Grâce à la mesure sans contact par douilles de mesure, la pièce n'est pas endommagée. Mesure fiable même en cas de pièces sales, huileuses ou grasses ou couvertes de pâte de rodage, car les zones de mesure sont nettoyées par l'air de mesure.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Des systèmes entièrement revus, la qualité Mahr de toujours
Millimar D-20000
N° d'art. 2095189
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millimar D-20000
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces : ± 0,00015''
Valeur de la division d'échelle inch : 0,000005"
Compatibilité : Federal
Traduction : 20000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Contenu de la livraison : Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal, Filtre à air, Flexible d'alimentation AHO-2
- Fonctionne avec de l'air comprimé d'atelier normal (3 à 10 bar).
- Un régulateur de pression interne maintient la pression dans la plage calibrée.
- Réglage du point zéro de l'appareil avec un seul étalon de réglage et le système de remise à zéro.
- Affichage bien visible avec graduation fine et aiguille fine pour une lecture sûre et précise. Un filtre à air intégré enlève la poussière et les impuretés de l'air d'alimentation.
- Branchement du moyen de mesure à l'avant de l'appareil. Un serrage à la main suffit pour des liaisons solides.
- Aucun recalibrage nécessaire après changement de moyen de mesure. Après la mise à zéro de l'appareil, il est possible de mesurer immédiatement.
- Existe en 4 modèles, en mm ou inch.
Millimar D-20000 | Art.-Nr. 2095189 | |
Type de produit | D-20000 |
Affichage | Grande échelle analogique avec 2 marques de tolérance |
Affichage gradué | Diamètre standard 82,6 mm / 3,25'' |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,00015'' |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,000005" |
Compatibilité | Federal |
Caractéristiques | 1 |
Étiquette | N° d'art. | |
Étalon de réglage AMR-15 |
2086963 |
Filtre à particules, taille du filtre 5 µm AFL-10 |
2201991 |
Régulateur d'air comprimé / Séparateur AFL-24 |
2201994 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10 AFL-21 |
2201992 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24 AFL-23 |
2201993 |
Millimar D-8000
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millima...
Millimar D-1250
Millimar D-2500
Millimar D-2500
Millimar D-10000
Millimar D-4000
Millimar D-32000
Millimar D-8000
Millimar D-5000
Millimar D-16000
Millimar D-5000
Millimar D-4000
