Millimar | Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon)
Millimar D-2500
N° d'art. 2095184KAL
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millimar D-2500
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces : ± 0,0015"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,00005"
Compatibilité : Federal
Traduction : 2500:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Contenu de la livraison : Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal, Filtre à air, Flexible d'alimentation AHO-2
Millimar D-2500
  • Fonctionne avec de l'air comprimé d'atelier normal (3 à 10 bar).
  • Un régulateur de pression interne maintient la pression dans la plage calibrée.
  • Réglage du point zéro de l'appareil avec un seul étalon de réglage et le système de remise à zéro.
  • Affichage bien visible avec graduation fine et aiguille fine pour une lecture sûre et précise. Un filtre à air intégré enlève la poussière et les impuretés de l'air d'alimentation.
  • Branchement du moyen de mesure à l'avant de l'appareil. Un serrage à la main suffit pour des liaisons solides.
  • Aucun recalibrage nécessaire après changement de moyen de mesure. Après la mise à zéro de l'appareil, il est possible de mesurer immédiatement.
  • Existe en 4 modèles, en mm ou inch.
Millimar D-2500 | Art.-Nr. 2095184KAL
Affichage Grande échelle analogique avec 2 marques de tolérance
Type de produit D-2500
Affichage gradué Diamètre standard 82,6 mm / 3,25''
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces ± 0,0015"
Valeur de la division d'échelle inch 0,00005"
Compatibilité Federal
Caractéristiques
Étiquette N° d'art.
2086960 Étalon de réglage
AMR-12
2086960
2201991 Filtre à particules, taille du filtre 5 µm
AFL-10
2201991
2201994 Régulateur d'air comprimé / Séparateur
AFL-24
2201994
2201992 Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10
AFL-21
2201992
2201993 Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24
AFL-23
2201993
Fiche technique
Millimar D-5000
Millimar D-5000
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millima...
Millimar D-16000
Millimar D-16000
Millimar D-2500
Millimar D-2500
Millimar D-8000
Millimar D-8000
Millimar D-20000
Millimar D-20000
Millimar D-4000
Millimar D-4000
Millimar D-1250
Millimar D-1250
Millimar D-5000
Millimar D-5000
Millimar D-4000
Millimar D-4000
Millimar D-32000
Millimar D-32000
Millimar D-8000
Millimar D-8000
Millimar D-10000
Millimar D-10000
En haut
