Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarCator D8I-RC
N° d'art. 2011267
Comparateur montre mécanique MarCator D8I-RC
ANSI
Écart de mesure (inch) : 0,250"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,001"
Exécution du cadran : 0-100
MarCator D8I-RC | N° d'art. 2011267 | |
Type de produit | D8I-RC |
Écart de mesure (inch) | 0,250" |
Norme | ANSI |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,001" |
Exécution du cadran | 0-100 |
Tour d’aiguille (inch) | 0,100" |
Limite d'erreur inch | ±.001" |
Diamètre échelle (inch) | 2,75" |
Couleur du cadran | Vert |
MarCator 32I
Comparateur montre mécanique MarCator 32I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,025" Valeur de la d...
MarCator 32Q
Comparateur montre mécanique MarCator 32Q ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,025" Valeur de la d...
MarCator D1K
Comparateur montre mécanique MarCator D1K ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,020" Valeur de la d...
MarCator D6K
Comparateur montre mécanique MarCator D6K ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,100" Valeur de la d...
MarCator D7I
Comparateur montre mécanique MarCator D7I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,125" Valeur de la d...
