Millimar | Appareil de mesure de longueur compact
Millimar 832 PE/F1
N° d'art. 2004103KAL
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1
Compatibilité : Federal
Traduction : 10000:1, 20000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Nombre de buses : 1-3
Interface de données : RS-232C
Alimentation électrique : 110 V / 60 Hz, Bloc d'alimentation
Contenu de la livraison : Bloc d'alimentation, Flexible d'alimentation AHO-2, Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal
Millimar 832 PE/F1
  • Affichage numérique et analogique dans un même boîtier. Grand affichage numérique contrasté de l'écart précis du zéro et affichage analogique des informations concernant la mesure
  • Grâce à l'amplification fixe et au flux d'air comprimé régulé, le Digital Dimensionair est un système stable et fiable pour l'environnement de production.
  • Un seul étalon nécessaire pour le réglage du point zéro, l'appareil est précalibré pour la bonne amplification
  • Étendues de mesure et résolutions pour quasiment toutes les applications de mesure, dont les moyens de mesure à 2, 3, 4 et 6 buses tels que les sondes d'air et les palpeurs de mesure de buses.
  • Mesure dynamique possible
  • Sortie RS-232 pour la communication avec un enregistreur de données, un ordinateur ou une imprimante afin de permettre le contrôle statistique du processus
  • Écart par rapport à un étalon (ou master). Amélioration de la qualité de la mesure par compensation des écarts par rapport à la valeur de référence.
Millimar 832 PE/F1 | Art.-Nr. 2004103KAL
Affichage Mode d'affichage A (ou A et B uniquement pour les modèles à 2 canaux)
Type de produit 832 PE/F1
Plage d'affichage, affichage numérique µm ± 8 , ± 4
Plage d'affichage, affichage numérique inch ± 0,0003" , ± 0,00015''
Valeur de résolution µm 0,1 µm
Valeur de la division d'échelle µm 0,4 µm , 0,2 µm
Valeur de la division d'échelle inch 15 µ" , 8 µ"
Affichage de tolérances 5 DEL
Compatibilité Federal
Fonctions dynamiques Max, Min, Max-Min
Fonctions statistiques Valeur réelle, valeur de consigne
Durée de réglage affichage numérique 0.43 s
Limite d'erreur +/-1 chiffre
Interface de données RS-232C
Sorties de commande Cinq sorties optocoupleur TTL
Sortie analogique ±5 VDC bei Maximalausschlag des gewählten Messbereichs für Signal ±A, ±B
Alimentation électrique 110 V / 60 Hz , Bloc d'alimentation
Température de service MINI 5 °C
Température de service MAXI 35 °C
Poids du produit 5 kg
Étiquette N° d'art. Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Longueur du câble
7024634 Câble de données RS232C
7024634 Digimar 817 CLM
Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832
RS-232C , Null-modem RS-232C , Null-modem 3 m
2086962 Étalon de réglage
AMR-14
2086962
2201994 Régulateur d'air comprimé / Séparateur
AFL-24
2201994
2201992 Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10
AFL-21
2201992
2201993 Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24
AFL-23
2201993
Fiche technique
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F2Compatibilité : FederalTraduction...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1Compatibilité : FederalTraduction...
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
En haut
