Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Logiciel intelligent et universel pour les mesures complexes de la production, Millimar Cockpit dispose non seulement de formules standard prédéfinies pour toutes les mesures courantes, –mais permet aussi de réaliser des mesures plus spécifiques.
Élément essentiel de la métrologie dimensionnelle, pour assurer la préparation et la transmission fiables et sans erreur de vos données de mesure. Vous intégrez ainsi sans problèmes les dispositifs de mesure dans les infrastructures de production existantes.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Millimar 832 PE/F1
N° d'art. 2004100KAL
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1
Compatibilité : Federal
Traduction : 1260:1, 2500:1, 5000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Nombre de buses : 1-3
Interface de données : RS-232C
Alimentation électrique : 110 V / 60 Hz, Bloc d'alimentation
Contenu de la livraison : Bloc d'alimentation, Flexible d'alimentation AHO-2, Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal
- Affichage numérique et analogique dans un même boîtier. Grand affichage numérique contrasté de l'écart précis du zéro et affichage analogique des informations concernant la mesure
- Grâce à l'amplification fixe et au flux d'air comprimé régulé, le Digital Dimensionair est un système stable et fiable pour l'environnement de production.
- Un seul étalon nécessaire pour le réglage du point zéro, l'appareil est précalibré pour la bonne amplification
- Étendues de mesure et résolutions pour quasiment toutes les applications de mesure, dont les moyens de mesure à 2, 3, 4 et 6 buses tels que les sondes d'air et les palpeurs de mesure de buses.
- Mesure dynamique possible
- Sortie RS-232 pour la communication avec un enregistreur de données, un ordinateur ou une imprimante afin de permettre le contrôle statistique du processus
- Écart par rapport à un étalon (ou master). Amélioration de la qualité de la mesure par compensation des écarts par rapport à la valeur de référence.
Millimar 832 PE/F1 | Art.-Nr. 2004100KAL | |
Type de produit | 832 PE/F1 |
Affichage | Mode d'affichage A (ou A et B uniquement pour les modèles à 2 canaux) |
Plage d'affichage, affichage numérique µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
Plage d'affichage, affichage numérique inch | ± 0,003'' , ± 0,0015" , ± 0,00075'' |
Valeur de résolution µm | 0,2 µm |
Valeur de la division d'échelle µm | 4 µm , 2 µm , 1 µm |
Valeur de la division d'échelle inch | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
Affichage de tolérances | 5 DEL |
Compatibilité | Federal |
Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min |
Fonctions statistiques | Valeur réelle, valeur de consigne |
Durée de réglage affichage numérique | 0.43 s |
Limite d'erreur | +/-1 chiffre |
Interface de données | RS-232C |
Sorties de commande | Cinq sorties optocoupleur TTL |
Sortie analogique | ±5 VDC bei Maximalausschlag des gewählten Messbereichs für Signal ±A, ±B |
Alimentation électrique | 110 V / 60 Hz , Bloc d'alimentation |
Température de service MINI | 5 °C |
Température de service MAXI | 35 °C |
Poids du produit | 5 kg |
Étiquette | N° d'art. | Pour appareil de mesure | Interface de données | Interfaces matériel | Longueur du câble | |
Câble de données RS232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Null-modem | RS-232C , Null-modem | 3 m |
Étalon de réglage AMR-14 |
2086962 | ||||
Régulateur d'air comprimé / Séparateur AFL-24 |
2201994 | ||||
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10 AFL-21 |
2201992 | ||||
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24 AFL-23 |
2201993 |
Millimar 832 PE/F2
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F2Compatibilité : FederalTraduction...
Millimar 832 PE/F1
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1Compatibilité : FederalTraduction...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
