Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
N° d'art. 9901200_MES
Grâce à ses cinq axes de positionnement de la pièce, ce poste de mesure permet une mesure entièrement automatique. L'utilisation d'une plaque de serrage universelle à système de serrage rapide permet de serrer de manière reproductible les supports de pièce les plus variés, pour différentes pièces (agencement asymétrique des goujons).
Il est ainsi possible d'exécuter les tâches de mesure les plus variées sur une machine de mesure.
Poste de mesure entièrement automatique offrant de nombreuses possibilités
La position de la pièce pour la mesure est obtenue par deux axes linéaires et trois axes de rotation. Pendant le cycle de mesure entièrement automatique, la pièce est automatiquement positionnée dans les différentes positions requises, pour approcher de manière précise et reproductible même les zones de mesure les plus difficiles à atteindre.Ce concept est particulièrement adapté aux petites pièces d'un poids maximal de 5 kg et d'un volume de 2 l max (avec supports de pièce), comme les corps et aiguilles d'injecteur.
Grâce aux cinq axes de positionnement et au système de changement rapide des supports de pièce, il est possible de mesurer les pièces les plus variées avec le même poste de mesure.
Avec le changement automatique de bras de palpage, jusqu'à dix bras de palpage, et les logiciels de commande spéciaux, il est possible d'atteindre un niveau élevé d'automatisation.
Faible niveau d'interaction nécessaire entre opérateur et machine de mesure, grâce aux axes CNC et au logiciel sophistiqué.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
