Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 503
N° d'art. 9900503_MES
Ce poste de mesure permet la mesure semi-automatique de rugosité et de contour de flancs de dentures et d'entredents. Il permet des mesures de dentures extérieures et obliques. La mesure de dentures intérieures est possible au moyen du palpeur coudé. Les limites sont ici la courbure maximale du bras de palpage et l'angle d'inclinaison de la denture.
Flexibilité d'utilisation
Ce poste de mesure permet de mesurer les pièces les plus variées. L'axe de rotation dispose d'un mandrin à mors pour pouvoir recevoir des pièces au niveau d'alésages ou de géométries extérieures.Par ailleurs, il peut serrer en toute sécurité des arbres cannelés à symétrie de rotation jusqu'à 70 mm de diamètre et 500 mm de longueur.
Le poids de la pièce ne doit pas dépasser 10 kg.
L'utilisateur définit le déroulement de la mesure. L'opérateur ne doit plus être un spécialiste en métrologie pour réaliser des tâches de mesure complexes : le guidage opérateur en textes et images accompagne l'utilisateur et réduit le risque d'erreur.
Le réglage manuel et compliqué des zones de mesure n'est plus nécessaire grâce à la structure des axes élaborée à trois axes de rotation.
Les photos et les textes d'instruction du logiciel facilitent considérablement le travail de l'opérateur au quotidien.
Flexibilité d'utilisation du poste de mesure, grâce au mandrin à mors permettant de mesurer des arbres jusqu'à 500 mm de longueur
Selon les paramètres de roue dentée saisies, il est possible de mesurer plusieurs dents sur la circonférence de la roue dentée.
