Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 004
N° d'art. 9900004_MES
Ce poste de mesure est destiné à la mesure de contour, et à la mesure de rugosité, de pièces tournées de grande taille ou de vilebrequins.
Le chargement et le positionnement de la pièce sont manuels. Enfin, le point de mesure est atteint par déplacement manuel de la colonne de mesure parallèlement à l'axe de pièce.
La recherche du zénith est ensuite effectuée par réglage fin au moyen de l'axe Hy intégré perpendiculaire à l'axe de la pièce.
Poste de mesure de vilebrequins manuel
Ce poste de mesure est destiné à la mesure de vilebrequins de grande taille ou de pièces générique à symétrie de rotation, jusqu'à une longueur de 1600 mm environ.Longueurs supérieures réalisables sur demande. Il est possible d'utiliser une grue pour positionner la pièce dans les vés du poste de mesure.
Pour un positionnement précis, il est possible d'utiliser l'affichage de position numérique disponible en option.
Ensuite, la recherche du zénith sur les pièces à symétrie de rotation est effectuée au moyen de l'axe Y équipé du réglage fin correspondant.
Mesure des pièces les plus variées jusqu'à 1600 mm de longueur possible sur un même poste de mesure
Concept d'utilisation pensé dans les moindres détails, même pour les pièces lourdes
Grâce aux configurations personnalisées, il est possible de réaliser de nombreuses tâches de mesure différentes avec un même poste de mesure.
