Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 002
N° d'art. 9900002_MES
Ce poste de mesure est équipé d'une table de positionnement sur coussin d'air pour un positionnement pratique des pièces de grande taille, culasses ou blocs-cylindres par exemple. Il peut être utilisé pour des pièces pesant jusqu'à 300 kg. Les guides intégrés permettent à l'opérateur de positionner manuellement, précisément et sans problèmes les pièces lourdes.
Système de positionnement de la pièce haute flexibilité
Chaque axe du système de positionnement peut être réglé grossièrement et précisément de manière séparée et bloqué au moyen d'un frein de blocage. La table rotative d'un diamètre de 600 mm et un filetage M6 de 50 mm sert de plaque support très flexible pour les pièces à mesurer. Il est ainsi possible de réaliser plusieurs tâches de mesure sur plusieurs pièces sur un même poste de mesure.Nous pouvons fabriquer en option des dispositifs de logement spécialement adaptés.
Poste de mesure manuel à axes de positionnement sur coussin d'air – Avantages
Le concept de poste de mesure se caractérise par le positionnement simple et pratique de pièces de grande taille au moyen de chariots de déplacement et de positionnement sur coussin d'air.
Il est possible de combiner un grand nombre d'unités d'avance.
Chaque axe peut être bloqué séparément.
Même les pièces d'un poids pouvant atteindre 300 kg sont positionnées sans efforts.
Grâce aux configurations personnalisées, il est possible de réaliser de nombreuses tâches de mesure différentes avec un même poste de mesure.
Les disques à pièce à grille filetée M6 et cote de 50 mm facilitent considérablement la manipulation quotidienne.
