Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 001
N° d'art. 9900001_MES
Grâce à ses axes de positionnement manuel, ce poste de mesure est particulière adapté à la mesure efficace et flexible de différentes pièces. Ce poste de mesure représente une excellente alternative pour les pièces pour lesquelles la course de la table à mouvements croisés CT300 n'est pas suffisante, pour les tâches quotidiennes en salle de mesure. Il permet de positionner et d'aligner facilement les pièces pour la mesure jusqu'à 300 mm d'arête et un poids de 30 kg.
Poste de mesure universel manuel
Avec une course de déplacement de 260 mm ou 360 mm et une rotation de 360°, il est possible de traiter un grand nombre de pièces. Le positionnement est assisté par affichage numérique sur tous les axes.Il est possible d'étendre la structure autour des axes pivotants (TA ou TA/B) au moyen d'une interface standard de changement rapide, afin de réaliser facilement des positionnements difficiles.
Il est également possible d'utiliser des unités d'avance existantes.
- Mesures rapides de petites pièces en salle de mesure
- Possibilité de position de pièces de grande taille que le CT300 ne peut pas mesurer.
- Associé à l'option logicielle de guidage opérateur, il est possible de combiner plusieurs tâches de mesure sur un même composant.
Le système de positionnement manuel de la pièce permet de mesurer plusieurs géométries de pièces sur un même poste de mesure.
L'interface de changement normalisée, avec système de serrage rapide, permet de régler rapidement le poste de mesure pour les différentes tâches de mesure.
Avec les affichages numériques de position du dispositif de positionnement manuel, il est possible de réaliser des tâches de mesure récurrentes de manière simple et reproductible.
