MarSurf | Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf M 310 PC
N° d'art. 6910295
MarSurf M 310 en version PC logiciel
MarSurf M 310 en version PC avec logiciel MarWin EasyRoughness
MarSurf M 310 PC
MarSurf M 310 PC
Une combinaison astucieuse : MarSurf M 310 et MarWin
  • Le logiciel MarWin Easy Roughness permet d'utiliser le nouveau MarSurf M 310 comme unité d'avance.
    Le logiciel peut être utilisé sur plusieurs appareils en même temps, que l'on commande indépendamment les uns des autres avec les touches de fonction.
Une diversité d'interfaces élargie
  • Pour cela, il se connecte tout simplement à l'ordinateur par câble ou sans fil.
    En combinant les deux, vous alliez la maniabilité du MarSurf M 310 à l'étendue d'utilisation élargie du logiciel. Vous pouvez ainsi évaluer encore plus de paramètres et analyser au mieux vos résultats de mesure, sans pour autant renoncer à la flexibilité et à la simplicité d'utilisation.
Les points forts en un coup d'#9cil
  • Démarrer les programmes avec les touches de fonction
  • Plus de 80 paramètres pour les profils R, P et W selon les normes en vigueur : ISO/JIS ou MOTIF (ISO 12085)
  • Paramètres et courbes normalisés prédéfinis pour une utilisation simple et fiable
  • Export automatique de fichiers de profils, de fichiers de résultats et de rapports au format PDF
  • Zoom interactif pour la définition d'une section de profil à analyser et recalcul de paramètres sélectionnés
  • Mesures multiples avec mesures segmentées
  • Gestion des utilisateurs pour l'identification et la gestion des utilisateurs disposant de droits différents
MarSurf M 310 PC | N° d'art. 6910295
Longueur d'exploration (Lt) jusqu'à 15 mm
Principe de mesure tactile stylus method , tactile skidded probe
Force de mesure (N) 0.00075 N
Rayon de la pointe de palpage 2 µm
Filtre selon ISO/JIS Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon NF EN ISO 13565-1, filtre LS selon NF EN ISO 3274 (désactivable)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre , variable
Cutoff raccourci selon ISO/JIS Au choix
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS au choix : 1 à 16
Vitesse de mesure 0.5 mm/s à 1 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.5 - 1 mm/s
Valeurs caractéristiques Plus de 80 paramètres pour les profils R, P et W
selon la normalisation actuelle ISO/JIS ou MOTIF (ISO 12085)
Interface de données USB A , 4 ports USB 3.1 2e génération , Port affichage , HDMI , wireless
Palpeur palpeur à patin inductif
Autres fonctions Lock/code word protection, date/time
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Construction mécanique
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes, différentes pièces de l'industrie mécanique et microtechnique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, turbocompresseur
Médecine
Mesure de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
Optique
Divers composants optiques
Étiquette N° d'art. Étendue de mesure mm Étendue de mesure Valeur de résolution Valeur de résolution Marge d'erreur µm Limite d'erreur Limite d'erreur inch Limite d'erreur inch Interface de données Poids du produit Plage de réglage fin mm Alésage de fixation Hauteur totale Diamètre colonne d Écartement (maxi) Surface du pied Prisme pour diamètre d'arbre Force d'adhérence prisme
4102603 Câble de liaison USB bidirectionnel
DK-U1
4102603
6850540 PHT Rallonge de palpeur 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Palpeur standard 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Palpeur standard 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Palpeur standard 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Palpeur pour alésages à partir de 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Palpeur pour rainures
PHT 11-100
6111524
6111525 Palpeur pour surfaces concaves et convexes
PHTR-100
6111525
6111522 Palpeur de flancs de dentures
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Palpeur pour tôles
PT 150
6111523
6710803 Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte
ST-D
6710803
6710806 Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base
ST-F
6710806
6710807 Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T
ST-G
6710807
2247086 Support pivotant sur Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Bloc prismatique
PP
6710401
6710604 Étau parallèle
PPS
6710604
6710529 Table à mouvements croisés XY
CT 120
6710529
4246819 Mini étaux de précision dans le kit
109 PS
4246819
6820420 Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Statif de mesure à socle magnétique
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
En haut
