MarSurf M 410
N° d'art. 6910291
Le nec plus ultra des appareils mobiles à palpage libre avec imprimante
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
- Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
- Large, illuminated 4.3" TFT touch display
- Assistant-guided tilt adjustment
- Unique touch arm management
- Separation of display and drive unit
- 55 parameters
- Magnetic stylus arm mounting
- Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
- Impression directe sur l'imprimante mobile (en option, ou comprise dans le jeu avec imprimante)
- Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
- Création de rapports PDF par l'appareil de mesure
- Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf M 410
- Affichage et impression de la courbe MRK et ADK
- Enregistrement de plus de 30 000 programmes de mesure (Quick&Easy)
- Interface micro-USB pour la commande à distance par instructions ASCII, par exemple au moyen d'un logiciel de contrôle statistique de processus
- Interface USB-A pour le branchement d'un adaptateur USB sans fil ou de l'imprimante USB/sans fil par ex.
- Transmission des protocoles et des données de mesure au choix par câble ou sans fil
- Conforme IATF 16949 – Traçabilité assurée avec MarConnect
| MarSurf M 410 | N° d'art. 6910291 | |
| Longueur d'exploration (Lt) | jusqu'à 26 mm |
| Dimensions en mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Principe de mesure | Méthode du profil , Système de palpage libre tactile |
| Unité de mesure | mètre/pouce |
| Force de mesure (N) | 0,00075 N |
| Rayon de la pointe de palpage | 2 µm |
| Filtre selon ISO/JIS | Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
| Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre , variable |
| Cutoff raccourci selon ISO/JIS | selectable |
| Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | selectable: 1 to 16 |
| Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 1 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | jusqu'à 3 mm/s |
| Valeurs caractéristiques |
Plus de 55 paramètres pour les profils R, P et W conformes aux normes actuelles ISO/JIS/ASME/Motif |
| Alimentation électrique | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
| Interface de données | USB A , MarConnect (RS-232) , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go |
| Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain |
| Mise en mémoire | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320) |
| Palpeur | inductive skidless probe system |
| Classe de protection IP | IP 40 |
| Humidité relative de l'air | 30 % to 85 %, non-condensing! |
| Température de service | 10 °C à 45 °C |
| Température de stockage | -10 °C à 60 °C |
| Poids de l'appareil d'analyse | 300 g |
| Poids de l'unité d'avance | 1120 g |
| Dimensions (L x l x H) de l'appareil d'analyse en mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Dimensions (L x l x H) de l'unité d'avance en mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Autres fonctions | Lock/code word protection, date/time |
| Pointe de palpage | 2 µm; 5 µm |
| Paramètres | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , RS , Rdq , Rsk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Type de protection | IP 40 |
| Batterie | Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements |
| Bloc d'alimentation secteur universel | 100 to 264 V |
| Étendue de mesure mm | 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm |
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
| Étiquette | N° d'art. | |
4102603 |
Probe arm BFW |
6852403 |
Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte ST-D |
6710803 |
Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base ST-F |
6710806 |
Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T ST-G |
6710807 |
Bloc prismatique PP |
6710401 |
Étau parallèle PPS |
6710604 |
Table à mouvements croisés XY CT 120 |
6710529 |
Mini étaux de précision dans le kit 109 PS |
4246819 |
Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10 |
6820420 |
