MarSurf LD 260 Aspheric 2D and 3D
N° d'art. 6850887
2D / 3D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf LD 130 / LD 260. Entrez dans une nouvelle dimension
MarSurf LD 130 / 260 Aspheric est un poste de mesure d'état de surface 2D / 3D haute précision pour la caractérisation du contour et de la rugosité de composants optiques.
- Reconnaissance précoce des écarts, qui permet d'éviter des travaux de reprise fastidieux.
- Sortie du profil différentiel à un format lisible par la machine pour la commande de la machine d'usinage.
- Il est possible de mesurer des asphères à symétrie de rotation de différents types avec un système de mesure. Aucun investissement supplémentaire n'est nécessaire.
- Grande étendue de mesure jusqu'à 260 mm
- Vitesse de mesure et dynamique maximales (jusqu'à 10 mm/s pour les lentilles de grande taille / jusqu'à 0,02 mm/s pour les microlentilles)
- Positionnement libre de la pointe de palpage.
- Le MarSurf LD 130 / 260, de haute précision, est la base de la mesure précise de vos pièces. La résolution verticale de 0,8 nm et les écarts de forme de < 100 nm vous garantissent une reproduction exacte de vos asphères.
- Changement du bras de palpage sans recalibrage.
- Mesure d'optiques à flancs à forte pente possible.
Mesures de contour et de rugosité sur :
- lentilles sphériques et asphériques
- lentilles cylindriques
- montures
- Composants du boitier et autres composants mécaniques
Sortie des paramètres selon DIN ISO 10110-5, par exemple PV, RMS et erreur de pente
Les données du profil différentiel sont mises à disposition de la machine à usiner, pour le réajustement - Closed Loop.
Le logiciel de commande optimisé permet un enregistrement et une analyse rapide des résultats de mesure, son utilisation est simple et intuitive.
