MarSurf3D Plateforme MS SX
N° d'art. 6350029
Flexible, rapide et ultraprécise : la nouvelle série MarSurf3D MS
Une combinaison astucieuse : Utilisez la nouvelle plateforme MarSurf3D SX avec la nouvelle tête de mesure multi-capteurs qui réunit les technologies de mesure surfacique. Pour vous, cela signifie que vous effectuez toutes les mesures de surface, jusqu'à l'échelle subnanométrique, avec un seul appareil. La plateforme SX excelle avec les petites pièces dont l'axe atteint 200 mm maximum.
La flexibilité maximale est obtenue en combinant les différentes technologies : confocale, interférométrie en lumière blanche et variation focale. Ceci permet d'exploiter pleinement les différents atouts de chacune de ces technologies dans un système de mesure.
Confocal
La technologie Multi Pinhole développée et brevetée par Mahr assure une acquisition d'image ultra-rapide avec une qualité de signal maximale, ce qui se traduit par une répétabilité maximale jusqu'à la plage subnanométrique. Cette technologie est adaptée à de multiples applications dans le domaine de la métrologie des états de surface, des surfaces lisses aux surfaces très rugueuses.
Interférométrie
L'interférométrie offre une résolution verticale subnanométrique et ce, quel que soit le grossissement. Il est ainsi possible de détecter des hauteurs de surface de l'ordre du micron dans la plage NM. L'interférométrie est particulièrement efficace sur les surfaces très lisses et continues et convient également à la détermination ultraprécise des hauteurs de marches.
Variation focale
La variation focale avec éclairage actif est une technologie développée pour mesurer la géométrie de grandes surfaces rugueuses. Les surfaces fortement inclinées (jusqu'à 86°) et une grande plage de mesure verticale peuvent notamment être saisies en une seule mesure.
- Mesure de rugosité selon
ISO 21920 / 4287 et ISO 13565 / ISO 25178 - Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Contour et forme (2D, 3D)
- Analyse de pores et de particules
- Détection de défauts
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Mesure indépendante du matériau de toutes géométries et caractéristiques de surface, qu'elles soient réfléchissantes, absorbantes, opaques ou transparentes.
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les surfaces connues.
