MarSurf3D CP / CL select
N° d'art. 6350010
Profilométrie optique éprouvée pour l’assurance qualité
Profilomètres optiques permettant la mesure bidimensionnelle et tridimensionnelle de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapidement.
Le MarSurf CP select se distingue par une capture extrêmement rapide des faces de mesure étendues, avec une grande précision de mesure. Le système de mesure peut être adapté à différentes tâches de mesure et aux exigences particulières du client en matière d'automatisation, de confort de mesure et de précision grâce à sa structure modulaire.
- Mesures de rugosité selon ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
- Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Mesure d'épaisseur de couche
- Contour et forme (2D, 3D)
- Macrogéométries et microgéométries
- Définition de la planéité et de la coplanarité
| MarSurf3D CP / CL select | N° d'art. 6350010 | |
| Volume de positionnement x | 100 mm |
| Volume de positionnement y | 150 mm |
| Volume de positionnement z | 150 mm |
| Complément du volume de positionnement x y z | D'autres variantes sont disponibles |
| Alimentation électrique | 100 - 240 V |
| Principe de mesure | Confocal chromatique |
| Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Polonais , Russe , Turc , Chinois , Japonais , Coréen |
Qualification et quantification de rugosité, géométrie et volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants jusqu'à la plage du submicromètre pour des produits sans défaut
Technique médicale
Assurance de la qualité des surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de surfaces et produits neufs
Technologies microsystèmes
Mesure au nanomètre de géométries de surfaces complexes de composants microscopiques
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Liberté absolue grâce à la structure en portique et à la flexibilité du choix des composants grâce à la conception modulaire.
Mesures en palettisation entièrement automatisées, sur base de données, avec cycle de mesure et d'analyse automatique (solution en 1 clic sans intervention de l'utilisateur).
