MarSurf3D CM select
N° d'art. 6350006
La solution de mesure adaptée à votre utilisation
MarSurf CM select est un microscope confocal performant configurable, permettant la mesure et l'analyse tridimensionnelle de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapidement.
- Mesure de rugosité selon
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Contour et forme (2D, 3D)
- Analyse de pores et de particules
- Détection de défauts
MarSurf CM select, système multi-capteurs, permet de combiner différentes technologies de capteur dans un même appareil de mesure. Il est possible de choisir en plus le capteur optique ponctuel optimal pour la tâche de mesure. MarSurf CM select répond à vos besoins d'automatisation de taille d'échantillons, de confort de mesure et de précision, jusqu'aux solutions de mesure entièrement automatiques.
L'un de nos critères fondamentaux, synonyme d'excellente précision, de répétabilité, de reproductibilité et de documentation pour la traçabilité et la compliance pour audit. Notre plus grand service au client est une valeur de mesure quantitative sur laquelle les départements d'ingénierie, de conception produit et process, de contrôle qualité, etc., peuvent s'appuyer.
Qualification et quantification de rugosité, géométrie et volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants jusqu'à la plage du submicromètre pour des produits sans défaut
Technique médicale
Assurance de la qualité des surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de surfaces et produits neufs
Technologies microsystèmes
Mesure au nanomètre de géométries de surfaces complexes de composants microscopiques
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
La mesure rapide et haute résolution de grandes surfaces assure une rentabilité maximale sans perte de qualité.
Liberté absolue grâce à la structure en portique et à la flexibilité du choix des composants grâce à la conception modulaire.
