MarSurf SD 140
N° d'art. 6269351
Mesure de la rugosité et des contours avec une longueur d'exploration de 140 mm et un axe TY motorisé
Le MarSurf SD 140 BG 12 offre une solution économique pour les mesures de surface de haute précision. Il permet d'enregistrer simultanément les caractéristiques de rugosité et de contour en un seul passage de mesure - ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Équipé d'un nouveau système de palpage, il fournit des résultats fiables par palpage sur une section. Grâce à une large gamme de bras de palpage, il peut être utilisé de manière flexible pour différentes tâches de mesure. De plus, comme les autres systèmes MarSurf, il dispose d'un système de serrage flexible pour des temps de préparation réduits.
- Durées de mesure courtes grâce aux vitesses d'axes élevées et aux cycles de mesure automatiques.
- Mise en œuvre et changement de campagne simples et rapides grâce au système de fixation innovant.
- Plaque porte-pièce spacieuse et grande étendue de mesure : particulièrement adaptée à la mesure de pièces de grande taille.
- Nouveau système de palpage hautes performances.
- Enregistrement unique des données de mesure de rugosité et de contour et analyse simultanée.
- Changement facilité du bras de palpage par interface magnétique avec reconnaissance par puce et sélection automatique de la force de palpage.
- Économies considérables de temps et de coûts par rapport aux appareils de mesure courants.
- Course de déplacement de l'axe X : 140 mm ; axe Z : 350 mm
- Axe de table TY réglable au choix par moteur ou manuellement.
- Le système de serrage simple permet un positionnement sûr, rapide et correct des pièces.
- La mesure elle-même est réalisée par les axes rapides et les nouveaux systèmes de palpage jusqu'à 65 % plus rapidement (exemple de mesure d'une pointe).
- L'association entre les axes CNC rapides et le logiciel de mesure et d'analyse MarWin permet d'automatiser l'ensemble du processus. Ceci permet d'importantes économies du processus sur place.
| MarSurf SD 140 | N° d'art. 6269351 | |
| Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
| Longueur d'exploration (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Force de mesure (N) | 0,7 mN à 30 mN, réglable par le logiciel |
| Vitesse de mesure | 0.02 mm/s à 10 mm/s |
| Palpeur | Système combiné de palpage de rugosité et de contour |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| Autres fonctions | TY motorisé |
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
| Étiquette | N° d'art. | |
Bloc prismatique PP |
6710401 |
Étau parallèle PPS |
6710604 |
