MarSurf | Poste de mesure de rugosité et de contour
MarSurf VD 140
N° d'art. 6269020
Le professionnel de la polyvalence
pour la mesure de rugosité et de contour
avec longueur d'exploration de 140 mm
La nouvelle ligne MarSurf CD, GD et VD comprend des produits de précision offrant une vitesse et une flexibilité maximales.
Sa durée de cycle améliorée jusqu'à 65 % est une démonstration convaincante de sa rapidité. Sa grande étendue de mesure, la flexibilité des pièces (jusqu'à 80 kg) et son système de serrage simples lui donnent sa grande flexibilité. Ce dernier assure lui aussi la répétabilité et par conséquent la précision des mesures.
La particularité du MarSurf VD est sa mesure de contour et de rugosité au moyen d'un même système. Il suffit de poser le système de mesure de rugosité pour mesurer la rugosité avec la plus grande précision.
MarSurf VD 140
Une seule base, de nombreux avantages :
Toutes les machines de la famille MarSurf sont basées sur une plateforme commune.
  • Durées de mesure courtes grâce aux vitesses d'axes élevées et aux cycles de mesure automatiques
  • Mise en œuvre et changement de campagne simples et rapides grâce au système de fixation innovant
  • Support magnétique pour un changement rapide et sans outil du bras de palpage
  • Table porte-pièce spacieuse et grande étendue de mesure : particulièrement adaptée à la mesure de pièces de grande taille
Changement des systèmes de palpage sans outils
Les systèmes de palpage optimisés permettent des mesures de rugosité et de contour de haute précision, avec le même poste de mesure :
  • Le changement en cours de fonctionnement réduit les temps de changement
  • Mesure de rugosité avec le système de palpage du contour possible avec de très grandes étendues de mesure
  • grande sécurité de fonctionnement grâce à l'interface numérique
  • Le changement de système de palpage permet également des mesures de rugosité de haute précision
Mesure plus simple et rapide
Le système de serrage simple permet un positionnement sûr, rapide et correct des pièces. La mesure elle-même est réalisée par les axes rapides et les nouveaux systèmes de palpage jusqu'à 65 % plus rapidement (exemple de mesure d'une pointe).
L'association entre les axes CNC rapides et MarWin permet d'automatiser l'ensemble du processus. Ceci permet d'importantes économies du processus sur place.
MarSurf VD 140 | N° d'art. 6269020
Résolution avec système de palpage de la rugosité :
Étendue de mesure 1 : 2,0 nm
Étendue de mesure 2 : 0,2 nm
avec système de palpage du contour :
6 nm max (avec bras de palpage de 210 mm)
Longueur d'exploration (en X), début 0.1 mm
Longueur d'exploration (en X), fin 140 mm
Longueur d'exploration (Lt) 0.1 - 140 mm
Écart de guidage avec système de palpage de la rugosité :
0,20 μm / 60 mm
0,40 μm / 140 mm
0,75 μm / 280 mm
Force de mesure (N) avec système de palpage de rugosité :
0,75 mN
4 mN à 30 mN, réglable avec le logiciel
Vitesse de mesure 0.02 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.02 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.02 - 50 mm/s
Palpeur Système de palpage de la rugosité (système de palpage libre)
Système de palpage de contour
Longueur du bras de palpage avec système de palpage de la rugosité :
45 mm à 135 mm
210 mm à 490 mm
Workpiece weight max. 90 kg
Autres fonctions TY manuel
Étendue de mesure avec système de palpage de la rugosité
500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpage de 45 mm
1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpage de 135 mm
70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm
100 mm max. avec longueur du bras de palpage de 490 mm
Construction mécanique
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
Étiquette N° d'art.
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
6299439
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Conforme à la norme
Mahr uniformise
Temps de mesure courts
Axes rapides, opérations rapides
Large gamme de mesures
Pour composants de petite et de grande taille
En haut
