MarSurf | Poste de mesure de contour
MarSurf CD 280
N° d'art. 6269004
Mesure de contour
précise et rapide
avec longueur d'exploration de 280 mm
Les postes de mesure de la série CD MarSurf établissent de nouvelles
références pour la mesure de contours. Grâce à des durées de mesure plus courtes,
des possibilités d'application flexibles et
une manipulation simple, votre assurance qualité
gagne considérablement en performance.
MarSurf CD 280
Rapidité de mesure et de changement d'équipement
• Durées de mesure réduites grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
• Axe Z entièrement à CNC pour un fonctionnement automatique
• Changement rapide et sans outil du système de palpage
 grâce à la suspension magnétique – sans recalibrage
• La reconnaissance automatique du bras de palpage accélère les cycles de mesure
 et évite les erreurs de mesure
Utilisation flexible et polyvalente
• La plaque support de pièce offre suffisamment d'espace
  pour les pièces de grande taille
• Grande étendue de mesure pour de multiples possibilités d'utilisation
   – 70 mm de série, 100 mm maximum
     en cas d'utilisation de bras de palpage extra longs
• Flexibilité maximale de manipulation grâce à la table porte pièce
  à trous de 50 mm et butées de guidage enfichables
• Grand choix de bras de palpage et d'accessoires
• Mesure de rugosité possible à partir de Rz 2 µm
MarSurf CD 280 | N° d'art. 6269004
Résolution 6 nm max (avec bras de palpage de 210 mm)
Longueur d'exploration (en X), début 0.1 mm
Longueur d'exploration (en X), fin 280 mm
Longueur d'exploration (Lt) 0.1 - 280 mm
Écart de guidage 0,35 μm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Force de mesure (N) 4 mN à 30 mN, réglable avec le logiciel
Vitesse de mesure 0.02 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.02 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.02 - 50 mm/s
Palpeur Système de palpage de contour
Longueur du bras de palpage 210 mm, 350 mm, 490 mm
Température de service 15 °C à 40 °C
Workpiece weight max. 90 kg
Autres fonctions TY manuel
Étendue de mesure 70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm
100 mm max. avec longueur du bras de palpage de 490 mm
Construction mécanique
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
Conforme à la norme
Mahr uniformise !
Temps de mesure courts
Possibilité d'automatisation
Pour le laboratoire et la production
En haut
