16 E -- Simple and Functional
MarSurf CD 140
N° d'art. 6269000
Mesure de contour
précise et rapide
avec longueur d'exploration de 140 mm
La mesure de contour entre dans une nouvelle dimension
Les postes de mesure de la série CD MarSurf établissent de nouvelles
références pour la mesure de contours. Grâce à des durées de mesure plus courtes,
des possibilités d'application flexibles et
une manipulation simple, votre assurance qualité
gagne considérablement en performance.
Rapidité de mesure et de changement d'équipement
• Durées de mesure réduites grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
• Axe Z entièrement à CNC pour un fonctionnement automatique
• Changement rapide et sans outil du système de palpage
grâce à la suspension magnétique – sans recalibrage
• La reconnaissance automatique du bras de palpage accélère les cycles de mesure
et évite les erreurs de mesure
• La plaque support de pièce offre suffisamment d'espace
pour les pièces de grande taille
• Grande étendue de mesure pour de multiples possibilités d'utilisation
– 70 mm de série, 100 mm maximum
en cas d'utilisation de bras de palpage extra longs
• Flexibilité maximale de manipulation grâce à la table porte pièce
à trous de 50 mm et butées de guidage enfichables
• Grand choix de bras de palpage et d'accessoires
• Mesure de rugosité possible à partir de Rz 2 µm
| MarSurf CD 140 | N° d'art. 6269000 | |
| Résolution | 6 nm max (avec bras de palpage de 210 mm) |
| Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
| Longueur d'exploration (en X), fin | 140 mm |
| Longueur d'exploration (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Écart de guidage |
0,35 μm / 60 mm 0,40 μm / 140 mm |
| Force de mesure (N) | 4 mN à 30 mN, réglable avec le logiciel |
| Vitesse de mesure | 0.02 mm/s à 10 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.02 - 200 mm/s |
| Vitesse de positionnement, axe Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Palpeur | Système de palpage de contour |
| Longueur du bras de palpage | 210 mm, 350 mm, 490 mm |
| Température de service | 15 °C à 40 °C |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| Autres fonctions | TY manuel |
| Étendue de mesure mm |
70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm 100 mm max. avec longueur du bras de palpage de 490 mm |
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
Mahr uniformise !
Pour le laboratoire et la production
