MarForm MMQ 150
N° d'art. 5440752
L'entrée de gamme dans la technique de mesure de cylindricité semi-automatique de haute précision
Le MarForm MMQ 150 est l'entrée de gamme idéale dans le monde de la mesure de cylindricité. Il a été conçu pour atteindre une grande précision, rapidité et simplicité d'utilisation, pour un rapport prix/prestations plus que convaincant.
- Utilisation en production ou en salle de mesure
- Axe de mesure de circularité C de haute précision
- Axe de mesure Z et axe de positionnement X motorisés
- Table de centrage et de nivelage manuelle
- Système de palpage flexible T20W inclus dans la livraison du poste de mesure
- Panneau de commande ergonomique et construction compacte nécessitant peu d'entretien
- Logiciel de mesure et d'analyse MarWin intuitif, éprouvé depuis des années et mis à jour en continu
| MarForm MMQ 150 | N° d'art. 5440752 | |
| Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
| Course de déplacement/de mesure, axe Z | 250 mm |
| Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 6 1/min |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 30 mm/s |
| Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diamètre de la pièce à usiner max. | 210 mm |
| Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0001 |
| Écart de rectitude de l'axe Z | 0,4 µm/100 mm |
| Température de référence | 20 °C |
| Table de centrage et de nivelage | manuel |
| Diamètre de la table | 160 mm |
| Charge de la table max. | 20 kg |
| Système de palpage | Tactile 1D |
| Humidité de l'air autorisée | Humidité rel. max de 70 % ; sans condensation |
| Contenu de la livraison | Système de palpage T20W (avec bras de palpage ⌀ 3 x 60 mm) |
- Construction mécanique :
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants - Industrie automobile :
Direction, système de freinage, engrenages, moteur - Médecine :
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires - Mesures en environnement de production :
Contrôle SPC et End of Line
Avec le logiciel intuitif MarWin EasyForm, la commande est une jeu d'enfant. Vous effectuez la mesure en trois clics, et obtenez un rapport de mesure exploitable.
Le MMQ 150 allie haute précision et prix concurrentiel, ce qui permet de l'amortir rapidement. Les paliers lisses et guidages à billes robustes permettent de réduire les coûts d'entretien et d'exploitation. Aucun besoin d'air comprimé !
Sa grande précision fait du MMQ 150 le complément idéal d'un appareil de mesure à coordonnées (KMG). Il vient remplacer de manière rapide et simple le KMG quand celui-ci atteint ses limites lors des mesures de forme et de position.
