MarShaft | Dispositif de mesure d'arbre de haute précision
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
N° d'art. 5361522
Mesures en coordonnées polaires de dimension, de forme et de position
MarShaft SCOPE 600 plus 3D permet de réaliser des mesures optiques et tactiles directement dans les conditions difficiles de l'environnement de production. En plus de la mesure classique de pièces à symétrie de rotation, la fonctionnalité 3D permet également de couvrir des caractéristiques jusqu'à présent réservées aux machines de mesures à coordonnées 3D ou aux machines de mesure de dentures.
MarShaft SCOPE 600 <i>plus</i> 3D
Avec le poste de mesure MarShaft SCOPE 600 plus 3D , Mahr propose un procédé de mesure très efficace et précis pour les arbres à cames, par exemple. La combinaison de capteurs optiques et tactiles permet une  fonctionnalité 3D et ainsi un contrôle complet de la pièce en un seul serrage.
Pour ce faire, Mahr a perfectionné le poste de mesure MarShaft SCOPE 750 plus, que l'on ne présente plus. Il dispose désormais d'un  système de palpage 2D innovant, d'une contre-pointe motorisée et d'un calibrage spécial des axes linéaires.
La caméra matricielle CMOS mesure de manière optimale en quelques secondes les caractéristiques telles que diamètres, longueurs, rayons, forme et position, angle de came ou encore le profil de la came.
Le système de palpage 2D supplémentaire mesure les caractéristiques qui ne sont pas mesurables de manière optique, comme les formes concaves de cames, battements axiaux et éléments de référence dans la direction axiale.
Pour ce faire, les systèmes tactile et optique sont calibrés dans un système de coordonnées.
Avec la nouvelle solution MarShaft SCOPE 600 plus 3D, l'utilisateur bénéficie d'avantages multiples :
En effet, le processus de mesure automatique est beaucoup plus rapide et fiable : Alors qu'avec une MMT classique, 30 à 40 minutes par pièce sont nécessaires, le poste de mesure Mahr mesure un arbre à cames 4 cylindres en seulement 9 minutes.
Les performances en un coup d'œil :
  • Mesure complète d'arbres à cames, y compris de l'angle de la came et de toutes les formes de cames courantes
  • Mesure d'éléments de contour
  • Mesures de forme et de position de haute précision
  • Mesure directe de références (par exemple mesures sur plats ou rainure de clavette)
  • Mesure de rainure de clavette
  • Mesures d'alésages borgnes
  • Fonction 100% 3D grâce au nouveau palpeur 2D
  • Axe de mesure Y supplémentaire
  • Calibrage spécial des axes linéaires (Z-X-Y)
  • Logiciel MarShaft Professional
  • Pupitre de commande et autres…
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | N° d'art. 5361522
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 60 1/min
Vitesse de positionnement axe X 0.5 - 100 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 200 mm/s
Charge de la table max. 15 kg
Marge d'erreur, longueur MPE ≤ (3,0 + l/125) µm ; « l » en mm
Marge d'erreur, diamètre MPE ≤ (1,5 + d/125) µm ; « d » en mm
Résolution angulaire 0.01 - 0.0001 °
Température de référence 20 °C
Longueur de pièce max. 600 mm
Diamètre de la pièce à usiner max. 120 mm
Capteurs optique-tactile
Appareil photo Caméra matricielle CMOS
Système de palpage Mahr 1320-2
Équipement spécial Contre-pointe motorisée et axes linéaires spécialement calibrés
Ordinateur de mesure PC industriel 19" (avec Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Température de service 40 °C à 10 °C
Humidité de l'air autorisée 90 % max., sans condensation
Poids de l'appareil de base 140 kg
Contenu de la livraison Système de palpage 1320 (avec bras de palpage ⌀ 2x72 mm) et deux pointes de centrage à 60° (⌀ 2–40 mm)
  • Arbres de transmission
  • Arbres à rainures de clavettes et/ou alésages
  • Arbres excentriques
  • Pièces tournées
  • Trépied
  • Crémaillères
  • Fusée d'essieu
  • Arbres creux
  • Arbres de turbocompresseur
  • Vis d'ostéosynthèse
  • Vis sans fin
  • Arbres d'équilibrage
  • Pièces hydrauliques
  • Soupapes (moteur à essence)
  • et bien d'autres encore
Étiquette N° d'art.
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Fiche technique
Télécharger
Temps de mesure courts
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Méthodes de mesure combinées
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure 3D, mesure de dentures, avec un seul et unique système de mesure
Mesure fiable du processus
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
En haut
