Precimar CIM 1000 CNC
N° d'art. 5350701
Machine de mesure de longueur de précision CIM 1000 CNC
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 1000
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]
| Precimar CIM 1000 CNC | N° d'art. 5350701 | |
| Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 1000 |
| Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 0,5 à 845 |
| Étendue de mesure directe [mm] | 300 |
| Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,055 + L/1500) |
| Répétabilité [µm] | ≤ 0,03 |
| Écart de position / limite d'erreur (L en mm) [µm] * | ≤ (0,04+ L/2000) |
| Vitesse de mise en contact avec joystick (maxi) | 8 mm/s |
| Forces de mesure [N] | 0 à 13,9 |
| Longueur de l'appareil [mm] | 2500 |
| Masse [kg] | 840 |
| Surface de la table (A x B) mm | 150 X 350 |
- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Comparateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
- Mesure de longueurs de précision
- Mesure de pièces de faible épaisseur et déformées
