Precimar PLM 600-E
N° d'art. 5350700
Machine de mesure de longueurs de précision PLM 600-E
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 600
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]
| Precimar PLM 600-E | N° d'art. 5350700 | |
| Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 600 |
| Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 0,5 à 445 |
| Étendue de mesure directe [mm] | 200 |
| Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,085 + L/1500) |
| Répétabilité [µm] | ≤ 0,05 |
| Écart de position / limite d'erreur (L en mm) [µm] * | ≤ (0,07 + L/2000) |
| Vitesse de mise en contact avec joystick (maxi) | 8 mm/s |
| Forces de mesure [N] | 0 à 13,9 |
| Longueur de l'appareil [mm] | 1660 |
| Masse [kg] | 480 |
| Surface de la table (A x B) mm | 150 X 300 |
- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Comparateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
- Mesure de longueurs de précision
- Mesure de pièces de faible épaisseur et déformées
