Precimar ULM 1000 S-E
N° d'art. 5350268
Appareils de mesure de calibrage ULM 1000 S-E
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 1025
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]
Système de mesure, axe X : Système incrémental de mesure de longueur haute précision Heidenhain, longueur 100 mm dans l'élément de mesure
Système incrémental de mesure de longueur Heidenhain à éclairage épiscopique sur toute la longueur du banc à droite et à gauche de la table d'objet dans le banc
Système de mesure, axe Z : Système de mesure de longueur incrémental haute précision RENISHAW, longueur 80 mm
| Precimar ULM 1000 S-E | N° d'art. 5350268 | |
| Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 1025 |
| Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 0,5 à 870 |
| Étendue de mesure directe [mm] |
Mesure extérieure : 0 à 1025 Mesure intérieure : 0,5 à 870 |
| Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] |
Uniquement pour l'élément de mesure ABBE MPE E1 ≤ (0,09+L/2000) Avec système de mesure sur banc : MPE E1 ≤ (0,6+L/1000) |
| Répétabilité [µm] |
avec élément de mesure Abbe : ≤ 0,05 avec système de mesure sur banc : ≤ 0,2 |
| Forces de mesure [N] | 0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11 |
| Longueur de l'appareil [mm] | 1500 |
| Masse [kg] | 215 |
| Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm] | 1500 x 380 x 480 |
- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Calibres coniques
- Comparateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
