Millimar N 1702 VPP
N° d'art. 5331161
Module pour capteurs incrémentaux Millimar N 1702 VPP
- Modules Bus RS-485 pouvant être facilement combinés
- Modules de raccordement performants pour l'analyse
des capteurs de mesure incrémentaux ou des encodeurs - Analyse des points de référence
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Utilisable comme un module de mesure sur le Millimar C 1202 à partir du firmware version : 1.1.0.0
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit à partir de la version 14.40
- Branchement de tous les types de palpeurs de mesure de même compatibilité par l'intermédiaire d'un seul module
- Combinaison flexible et modulaire de produits pour effectuer des mesures spécifiques
- Débit de données théorique max. du bus : 4189 valeurs par seconde (selon le nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
- Modules Bus RS485 pouvant être facilement combinés
- Modules de raccordement performants pour l'analyse des capteurs de mesure (incrémentaux 1Vss)
comme les palpeurs de mesure de longueur ou encodeurs - Analyse des points de référence
| Millimar N 1702 VPP | N° d'art. 5331161 | |
| Type de produit | N 1702 VPP |
| Consommation d’énergie | 350 mA |
| Valeur de résolution µm | 0,01 µm , 0,1 µm |
| Entrées pour palpeur | 2 |
| Compatibilité | Incrémental 1 Vss |
| Configuration | Millimar C 1202 |
| Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
| Interface de données | RS-485 |
| Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
| Classe de protection IP | IP 42 |
| Température de travail MINI | 10 °C |
| Température de travail MAXI | 30 °C |
| Température de service de | 0 °C |
| Température de service jusqu'à | 40 °C |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Étiquette | N° d'art. | |
Palpeur incrémental P 1512 V |
5315081 |
Palpeur incrémental P 1530 V |
5315311 |
