Millimar N 1701 PM-5000
N° d'art. 5331151
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-5000
- Modules Bus RS485 pouvant être facilement combinés
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (pneumatique)
- Utilisable comme module de mesure sur le C 1202
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus : 4189 valeurs par seconde (selon le nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs capteurs de mesure connectés
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
| Millimar N 1701 PM-5000 | N° d'art. 5331151 | |
| Type de produit | N 1701 PM-5000 |
| Consommation d’énergie | 32 mA |
| Écart de mesure µm | 50 µm |
| Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
| Compatibilité | Mahr |
| Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
| Système de remise à zéro | électrique |
| Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
| Limite d'erreur | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm |
| Interface de données | RS-485 |
| Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
| Température de service de | 0 °C |
| Température de service jusqu'à | 40 °C |
Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-2500/5000-4 Modules Bus RS485 ...
Millimar N 1701 PM-10000
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-10000 Modules Bus RS485 pouvan...
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-2500/5000 Modules Bus RS485 po...
Millimar N 1701 PF-10000
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-10000 Modules Bus RS485 pouvan...
Millimar N 1701 PM-2500
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-2500 Modules Bus RS485 pouvant...
