Millimar N 1704 I/O
N° d'art. 5331134
Module d'entrée / de sortie Millimar N 1704 I/O
- Modules Bus RS-485 pouvant être facilement combinés
- Module de connexion performant comme intermédiaire avec les systèmes de commande
- Interrogation synchrone des données de toutes les entrées de commutation
- Utilisable comme module de commande sur le C 1202 à partir du firmware 1.2.0.0
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus : 4189 valeurs par seconde (selon le nombre de canaux connectés)
Borniers, Guide de l'utilisateur
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
| Millimar N 1704 I/O | N° d'art. 5331134 | |
| Type de produit | N 1704 I/O |
| Consommation d’énergie | 70 mA |
| Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
| Interface de données | RS-485 |
| Entrées de commande | 4 entrées, 10 – 30 V |
| Sorties de commande |
4 sorties, 10 – 30 V Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits |
| Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
| Température de service de | 0 °C |
| Température de service jusqu'à | 40 °C |
