Millimar | Module pour palpeurs inductifs
Millimar N 1702 M
N° d'art. 5331120
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M
  • Modules Bus RS-485 pouvant être facilement combinés
  • Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
  • Utilisable comme module de mesure sur le C 1202
  • Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Branchement de tous les types de palpeurs de mesure de même compatibilité par l'intermédiaire d'un seul module
  • Combinaison flexible et modulaire de produits pour effectuer des mesures spécifiques
  • Débit de données théorique max. du bus : 4189 valeurs par seconde (selon le nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
  • Modules Bus RS485 à combinaison flexible
  • Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
  • Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Millimar N 1702 M | N° d'art. 5331120
Type de produit N 1702 M
Consommation d’énergie 115 mA
Valeur de résolution µm 0,1 µm
Étendue de mesure palpeur inductif ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm
Entrées pour palpeur
Compatibilité Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT
Configuration Logiciel Millimar Cockpit, C 1202
Vitesse de transmission des données 4189 Hz
Limite d'erreur 0,3 % (0,2 μm min.)
Interface de données RS-485
Alimentation électrique + 5V depuis le bus N 1700
Classe de protection IP IP 42
Température de travail MINI 10 °C
Température de travail MAXI 35 °C
Température de service de 0 °C
Température de service jusqu'à 40 °C
Coefficient de température 0.02 µm/°C
Poids du produit 0.27 kg
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.
Étiquette N° d'art. Type de produit
5313010 Palpeur de mesure inductif
1301
5313010 1301
5313030 Palpeur de mesure inductif
1303
5313030 1303
5313049 Palpeur de mesure inductif
1304 K
5313049 1304 K
5313180 Palpeur de mesure inductif
1318
5313180 1318
5313400 Palpeur de mesure inductif
1340
5313400 1340
4400180 Palpeur de mesure inductif
P1300 MA
4400180 P1300 MA
4400182 Palpeur de mesure inductif
P1300 MA sans câble
4400182 P1300 MA sans câble
4400181 Palpeur de mesure inductif
P1300 MB
4400181 P1300 MB
4400183 Palpeur de mesure inductif
P1300 MB without cable
4400183 P1300 MB without cable
5323040 Palpeur de mesure inductif
P2001 M
5323040 P2001 M
5323210 Palpeur de mesure inductif
P2002 M
5323210 P2002 M
5323220 Palpeur de mesure inductif
P2002 MA
5323220 P2002 MA
5323230 Palpeur de mesure inductif
P2002 MB
5323230 P2002 MB
5323010 Palpeur de mesure inductif
P2004 M
5323010 P2004 M
5323020 Palpeur de mesure inductif
P2004 MA
5323020 P2004 MA
5323030 Palpeur de mesure inductif
P2004 MB
5323030 P2004 MB
5324010 Palpeur de mesure inductif
P2010 M
5324010 P2010 M
5324020 Palpeur de mesure inductif
P2010 MA
5324020 P2010 MA
5324030 Palpeur de mesure inductif
P2010 MB
5324030 P2010 MB
5324070 Palpeur de mesure inductif
P2104 MA
5324070 P2104 MA
5324080 Palpeur de mesure inductif
P2104 MB
5324080 P2104 MB
En haut
