Millimar P2004 M
N° d'art. 5323010
Palpeur de mesure inductif Millimar P2004 M
Compatibilité : Mahr-VLDT
Étendue de mesure mm : ± 2 mm
Exécution standard
Force de mesure (N) : 0,75 N +/- 0,15 N
Contenu de la livraison : Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Capuchon pour sortie de câbles latérale, Clé de réglage de la précourse
- Variantes avec et sans relevage ou mise en pression pneumatique
- Touche mobile montée sur guidage à billes
- Linéarité élevée sur l'ensemble de l'étendue de mesure
- Blindage électromagnétique de premier ordre (CEM)
- Sur tous les palpeurs, la sortie de câble axiale peut être convertie en sortie radiale à l'aide du capuchon fourni
- Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphates. Résistance modérée aux acides, bases, solvants et à l'ozone
| Millimar P2004 M | N° d'art. 5323010 | |
| Type de produit | P2004 M |
| Dimensions | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | |
Millimar P2004 F
Palpeur de mesure inductif Millimar P2004 F Compatibilité : Federal Étendue de mesure comparateur à ...
Millimar P2004 T
Palpeur de mesure inductif Millimar P2004 T Compatibilité : Tesa Étendue de mesure comparateur à lev...
Millimar P2004 U
Palpeur de mesure inductif Millimar P2004 U Compatibilité : Marposs Étendue de mesure comparateur à ...
