Millimar S 1840 PE/M
N° d'art. 5318450
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/M
Compatibilité : Mahr
Traduction : 2500:1, 5000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Interface de données : RS-232C, wireless
Alimentation électrique : Bloc d'alimentation, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bloc d'alimentation
- En cas d'utilisation de colonnes de mesure compactes pneumatiques, il est recommandé de toujours utiliser un régulateur de pression et un filtre d'alimentation (voir les accessoires)
- Affichage analogique tricolore très lisible à barres lumineuses pour les limites d'avertissement et de tolérance
- Affichage LCD à 2 lignes rétroéclairé pour l'affichage des valeurs de mesure, des textes d'aide et des unités de mesure
- 1 canal
- Interface RS-232
- Sortie analogique
- 3 entrées numériques pour le démarrage de la mesure, la mesure de référence, etc.
- 3 sorties numériques pour classement conforme, non conforme, retouche, temps de mesure, etc.
- Mesures dynamiques : Max, Min, Max-Min, Max+Min, moyenne
- La colonne de mesure Millimar S1840 peut être commandée par menu au moyen du clavier à membrane intégré ou programmée au moyen du logiciel de configuration pour MS Windows®
- Mesure d'étalon en 1 point ou 2 points
- Verrouillage par mot de passe en mode Ajustage
| Millimar S 1840 PE/M | N° d'art. 5318450 | |
| Type de produit | S 1840 PE/M |
| Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 3 µm , ± 10 µm , ± 30 µm , ± 100 µm , ± 300 µm , ± 1000 µm , ± 3000 µm , ± 10000 µm , par rapport aux tolérances |
| Alimentation électrique | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
| Affichage | 101 éléments à LED, tricolores |
| Affichage numérique | LCD à 7 caractères, 7 segments |
| Affichage gradué | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm |
| Affichage de la zone et du texte | LCD à 7 caractères, 14 segments, alphanumérique |
| Affichage de tolérances | par changement de couleurs de l'affichage analogique |
| Compatibilité | Mahr |
| Combinaisons de mesure | +A, -A |
| Caractéristiques | 1 |
| Programmes | 1 |
| Pas de contrôle | 1 |
| Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, moyenne |
| Configuration | PC, clavier |
| Système de remise à zéro | électrique |
| Limite d'erreur | 0,5 -1 % |
| Limite d'erreur de l'affichage numérique | +/- 1 caractère |
| Limite d'erreur de l'affichage gradué | 1% (101 LED) |
| Interface de données | RS-232C , wireless |
| Interfaces matériel | RS-232C , Interface I/O |
| Entrées de commande | 3 entrées optocoupleur, 24 V, 10 mA |
| Sorties de commande | 3 sorties optocoupleur, 24 V, 100 mA |
| Sortie analogique | 1 V/mm |
| Consommation max. | 20 VA |
| Classe de protection IP | IP 43 |
| Humidité rel. de l'air sans condensation | 80 % |
| Température de service de | 0 °C |
| Température de service jusqu'à | 45 °C |
| Coefficient de température | 0.005 µm/°C |
| Poids du produit | 1.6 kg |
| Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0001'' , ± 0,0003" , ± 0,001“ , ± 0,003'' , ± 0,01'' , ± 0,03'' , ± 0,1'' , ± 0,3'' , par rapport aux tolérances |
| Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C Câble modem RS232C 0 |
7024634 |
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar S 1840 PE/F
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 10000:1 Entrées...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 2500:1 Entrées ...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 5000:1 Entrées ...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/M Compatibilité : Mahr Traduction : 10000:1 Entrées po...
