Millimar |
Logiciel de mesure
Millimar Cockpit 14
N° d'art. 5312865
- Logiciel tactile interactif
- Utilisation très simple et intuitive
- Création simple de tâches de mesure
- Utilisation simplifiée grâce aux modèles de formules prédéfinis
- Gestion des tâches de mesure (fonction d'enregistrement et de chargement)
- Mise en lien de la tâche de mesure avec des images ou des dessins
- Saisie de valeurs de mesure statiques et dynamiques
- Assisté par des éléments de commande graphiques
- Visualisation en direct des valeurs de mesure
- Affichage numérique et gradué allant jusqu'à 128 caractéristiques en même temps
- Connexion des modules Millimar N 1700 avec des palpeurs de mesure inductifs et des appareils de mesure Mahr avec interface de communication
- Raccordement d'appareils de mesure Mahr à système radio intégré
- Stockage des données dans MS-Excel ou au format de données qs-Stat (dfq ou dfx ou dfd)
- Exportation de scripts pour l'enregistrement de données supplémentaires et la production de journaux de mesures
- aux utilisateurs protégés par mot de passe (3 niveaux)
- Aide en ligne (guide de l'utilisateur) pouvant être ouverte directement dans le logiciel
| Millimar Cockpit 14 | N° d'art. 5312865 | |
| Type de produit | Cockpit 14 |
| Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 10000 µm , ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 , ± 200 µm , ± 100 µm , ± 50 µm , ± 20 µm , ± 10 µm , par rapport aux tolérances |
| Valeur de résolution µm | 0,01 µm |
| Affichage |
Bargraphe vertical Bargraphe horizontal Affichage analogique ou échelle cylindrique Affichage numérique Modes d'affichage par caractéristique librement combinables |
| Affichage de tolérances |
Limite de tolérance supérieure et inférieure (par caractéristique) Limite d'avertissement supérieure et inférieure (par caractéristique) |
| Compatibilité | USB , Système radio intégré , Millimar N 1700 |
| Combinaisons de mesure |
Modèles de formules prédéfinis pour les caractéristiques usuelles Saisie des relations par éditeur de formule complet |
| Caractéristiques | 128 |
| Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min, Max+Min, compensation de température |
| Classification | 20 classes au maximum |
| Entrées de commande | via le module N 1704 I/O (5331134) |
| Sorties de commande | via le module N 1704 I/O (5331134) |
| Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± .5" , ± .2" , ± 0,1'' , ± 0,05" , ± 0,02" , ± 0,01'' , ± 0,005" , ± 0,002“ , ± 0,001“ , ± 0,0005" , par rapport aux tolérances |
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Alimentation électrique | Configuration | Interface de données | Alimentation électrique | Température de service de | Température de service jusqu'à | Consommation d’énergie | Valeur de résolution µm | Étendue de mesure palpeur inductif | Entrées pour palpeur | Compatibilité | Vitesse de transmission des données | Limite d'erreur | Classe de protection IP | Température de travail MINI | Température de travail MAXI | Coefficient de température | Poids du produit | Système de remise à zéro | Entrées de commande | Sorties de commande | |
Module de connexion USB N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Logiciel Millimar Cockpit | USB , RS-485 | via USB interface | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 µm | ± 200 µm | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (0,04 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Module pour palpeurs inductifs N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 4 | Mahr , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Module pour palpeurs inductifs N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Module pour palpeurs inductifs N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Module pour capteurs incrémentaux N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | Millimar C 1202 | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0,01 µm , 0,1 µm | 2 | Incrémental 1 Vss | 4189 Hz | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0.2 kg | |||||||
Module pour moyens de mesure pneumatiques N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 µm | Mahr-Federal | 4189 Hz | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm | électrique | ||||||||||
Module pour moyens de mesure pneumatiques N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 µm | Mahr-Federal | 4189 Hz | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm | électrique | ||||||||||
Module d'alimentation électrique N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Module d'entrée / de sortie N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 entrées, 10 – 30 V |
4 sorties, 10 – 30 V Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
Câble de données USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | ||||||||||||||||||||||
Câble de données RS232C Câble modem RS232C 0 |
7024634 |
