MarStand 818 R
N° d'art. 4622251
Appareil de contrôle de battement radial avec dérouleurs MarStand 818 R
Dimensions (L x l) mm : 500 x 110 mm
Hauteur des dérouleurs : 65mm
Constitué de :
Banc de mesure :
- Planéité de la surface d'appui DIN 876/1
- Avec 2 rainures en T pour le logement des supports à rouleaux et du bras support
Bras support 818 XNB :
- Bras mobile articulé
- Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Supports à rouleaux :
- Les deux supports à rouleaux peuvent être déplacés
| Décalage de pointe admissible, hauteur | 0.05 mm |
| Décalage pointe latéral admissible | 0.05 mm |
| Hauteur des dérouleurs | 65 mm |
| Alésage de fixation | 8H7 |
| Largeur de rainure en T | 10H7 |
| Dimensions (L x l) mm | 500 x 110 |
| Poids du produit | 9.5 kg |
| Dimensions | b 8 mm | d 3 mm | |
- Contrôle de battement radial rapide et simple sur rouleaux à roulements
- Idéal pour une rotation de la pièce sans entraves ni à coups, notamment de pièces lourdes sans alésage central
- Lors de ce processus de contrôle, l'axe de référence est formé par la cylindricité (surface latérale) d'un point d'appui réel, par exemple sur un arbre d'entraînement. Les éventuels écarts de circularité de cette surface d'appui cylindrique peuvent intégrés dans le résultat de mesure de battement radial, en fonction de l'angle d'appui.
C'est pourquoi ce contrôle est plus fonctionnel que la mesure entre-pointes.
| Étiquette | N° d'art. | Utilisable pour une hauteur de pointe mm | Largeur de rainure en T | |
Bras support 818 XNB |
4622276 | 100 | 12 mm |
