Marameter 852
N° d'art. 4510003
Calibre à mâchoires réglables à affichage pour filetages Marameter 852
Étendue de mesure mm : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, avec alésages de logement pour touches de mesure interchangeables
- Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre des touches
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact
| Type de produit | 852 |
| Domaine d'application en mm | 140 - 190 |
| Capacité en mm | 2.5 mm |
| Force de mesure | 9 N |
| Dimensions | a 6 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 112 mm | |
- Mesure du diamètre sur flancs de filetages extérieurs. Notamment pour les dentures
- Utilisation universelle. L'appareil couvre une plage étendue
Marameter 852
Calibre à mâchoires réglables à affichage pour filetages Marameter 852 Étendue de mesure : mm Con...
Marameter 852
Marameter 852
