Marameter 844 Dge
N° d'art. 4484761
844 Dge Support d'appareil de mesure pour palpeurs inductifs
L = 156 mm
Corps fileté g: M10 x 1
Alésage de fixation: 8 mm
| Type de produit | 844 Dge |
| Dimensions | l 36 mm | |
- Logement dans le support pour palpeur de mesure de longueur inductif à tige cylindrique de 8 mm de Ø
- Sortie de câble avec protection anti-coudage
- Installation d'ajustement fin du palpeur de mesure de longueur inductif
- Corps fileté sur le bas pour le logement d'un tampon de mesure 844 D / 844 DR / 844 DS
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Plage d'affichage, affichage numérique µm | Plage d'affichage, affichage gradué µm | Type de pile | Valeur de résolution µm | Valeur de la division d'échelle µm | Valeur de la division d'échelle inch | Affichage | Fréquence d'image | Entrées pour palpeur | Compatibilité | Combinaisons de mesure | Caractéristiques | Pas de contrôle | Fonctions dynamiques | Configuration | Vitesse de transmission des données | Limite d'erreur de l'affichage numérique | Limite d'erreur de l'affichage gradué | Interface de données | Interfaces matériel | Alimentation électrique | Classe de protection IP | Température de travail MINI | Température de travail MAXI | Température de service de | Température de service jusqu'à | Poids du produit | Plage d'affichage, affichage numérique inch | Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | |
Palpeur de mesure inductif P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Appareil de mesure de longueur compact C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 µm | ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 300 µm , ± 100 µm , ± 30 µm , ± 10 µm , ± 3 µm | 5 x LR6 (1,5 V Mignon AA) possible | 0,1 µm | 500 , 200 µm , 100 µm , 20 µm , 10 µm , 2 µm , 1 µm , 0,2 µm | 0,019'' , 0,007'' , 0,002" , 0,001" , 0,0002'' , 0,0001'' , 0,00002'' , 0,00001'' | Écran couleur TFT 110 mm (4,3''), 480 x 272 pixels | 40 fps | 1 | Mahr | +A, -A | 1 | 1 | Max, Min, Max-Min | Clavier | 30 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | 0,25 % de la valeur de fin d'échelle/0,3 % de la valeur affichée | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Mode piles | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ± 0,19'' | ± 0,19'' , ± 0,07'' , ± 0,03'' , ± 0,01'' , ± 0,003'' , ± 0,001“ , ± 0,0003" , ± 0,0001'' |
