Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DR-3
N° d'art. 4484693
844 DR-3 Tampon de mesure
Dimension nominale: >13-16
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M6x0,75
Exécution: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Marameter 844 DR-3
Type de produit 844 DR-3
Étendue de mesure >13-16
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.015 / -0.025
Dimensions a 11.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages débouchants, avec mise en contact 3 points (agencement des contacts de mesure 3 x 120°)
Pour la mesure rapide de diamètres interrompus et la détection de défauts de forme dans un polygone
En haut
